两个单轴二折线随动强化本构并联叠加后滞回曲线是什么样子的呢?在讨论别的问题的时候突然遇到。一开始以为组合后还是二折线,后面仔细想想发现不对。那还是动手测试吧,看看多个单轴二折线随动强化本构并联叠加后滞回曲线是什么样子?
首先用 OSMatTest ( [Tool][软件] OSMatTest: OpenSees Material Test [OpenSees单轴材料测试工具] )生成几个二折线滞回,如下图所示。
2个二折线本构并联:
3个二折线本构并联:
4个二折线本构并联:
由上面的结果可见:大概率上,多个二折线并联后的滞回曲线不再是二折线,除非并联的各个本构的屈服位移相同;其中2个二折线本构并联后成为3折线,3个二折线本构并联后成为4折线,4个二折线本构并联后本构成5折线。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计工程交圈,为什么这么难?设计工程交圈,为什么这么难?不知道从何时起,“交圈”又成为“地产黑话”系列的高频词了。我最初接触到这个词,还是当年上《砌体结构》这门专业课时,授课老师讲到砌体结构圈梁设置“宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状”时,被她直接概括为“交圈”。参加工作后,偶尔会在项目结束财务分析时听到“三算合一、五口交圈”这样的说法。但显然,现在地产行业里所说的“交圈”,已经成功出圈有了新的含义。这里的“交圈”,可以引申为各部门、各岗位间打破“部门墙”和信息壁垒,做到事前充分沟通,从而达到管理动作无缝衔接,标准一致,完成既定管理目标的目的。
