土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浓缩橙汁引用膜分离法有哪些优点?
浓缩橙汁引用膜分离法有哪些优点?
发布于:2021-07-12 09:47:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浓缩橙汁引用膜分离法有哪些优点?德兰梅勒设计制造的橙汁浓缩系统,低温状态下除去大分子蛋白、果胶、色素、细菌、植物淀粉等杂质,实现饮料过滤澄清效果。如果用低温浓缩过滤制备浓缩果汁,能更好的保留果汁风味和色泽。
  膜分离技术优势:
  1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应,不破坏有效成分,不改变酒体口感。
  2、常温运行,不破坏热敏性成分和影响风味。
  3、先进的纳米技术材料,选择分离性强,对杂质分离彻底,滤液澄清,透光度高。
  4、膜分离错流运行工艺,无需添加助滤剂,不会引入新的杂质,彻底解决污染堵塞难题。
  5、先进的模块化设计,过滤材料更换方便,操作简单。
  6、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
  7、膜分离的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。
  橙汁在压榨过程中带入大量的果肉、果胶、淀粉、植物纤维、微生物、细菌等杂质成分,由于橙汁糖分含量高,微生物和细菌很容易繁殖而使橙汁发酵变质,通过高温灭菌将造成产品变色和鲜味损失。传统的过滤方式不能彻底截留杂质,对杂质起到暂时澄清,但是在时间、温度、及电荷的影响下,溶解的杂质重新絮集,形成可见异物,造成橙汁浑浊沉淀。
  德兰梅勒根据浓缩橙汁的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
L-茶氨酸膜分离系统优势
  常用L-茶氨酸制备方法有化学合成法、微生物发酵法、酶法、茶愈伤组织合成法以及茶叶提取法等,国内外茶氨酸化学合成法主要采用乙胺或三乙胺等有毒和易燃性原料,在食品或医药领域应用会带来安全性的顾虑,该合成路线也违背绿色化学原则,采用生化合成的方法成本较高,而L-茶氨酸膜分离系统是近年来兴起的一项绿色节能技术,操作简单成本低。   随着茶叶的不断开发,伴随其保健等特性不断被人们发现而越来越受到青睐,在不破坏茶叶活性成分的前提下,对茶叶内有效成分的提取已经成为植物提取的趋势。茶氨酸是茶叶中特有的游离氨基酸,有甜味,茶氨酸含量因茶的品种、部位而变动,茶氨酸在干茶中占重量的1至2%,茶氨酸在化学构造上与脑内活性物质谷酰胺、谷氨酸相似,是茶叶中生津润甜的主要成分,茶氨酸含量约为新茶的1至2%左右,其含量随发酵过程减少。茶氨酸可以降低血压,增强记忆力等功效。
