常用L-茶氨酸制备方法有化学合成法、微生物发酵法、酶法、茶愈伤组织合成法以及茶叶提取法等,国内外茶氨酸化学合成法主要采用乙胺或三乙胺等有毒和易燃性原料,在食品或医药领域应用会带来安全性的顾虑,该合成路线也违背绿色化学原则,采用生化合成的方法成本较高,而L-茶氨酸膜分离系统是近年来兴起的一项绿色节能技术,操作简单成本低。
随着茶叶的不断开发,伴随其保健等特性不断被人们发现而越来越受到青睐,在不破坏茶叶活性成分的前提下,对茶叶内有效成分的提取已经成为植物提取的趋势。茶氨酸是茶叶中特有的游离氨基酸,有甜味,茶氨酸含量因茶的品种、部位而变动,茶氨酸在干茶中占重量的1至2%,茶氨酸在化学构造上与脑内活性物质谷酰胺、谷氨酸相似,是茶叶中生津润甜的主要成分,茶氨酸含量约为新茶的1至2%左右,其含量随发酵过程减少。茶氨酸可以降低血压,增强记忆力等功效。
德兰梅勒根据L-茶氨酸膜分离系统的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
催化剂回收就选德兰梅勒催化剂回收就选德兰梅勒,德兰梅勒根据催化剂回收的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。 在化学反应里能改变反应物化学反应速率而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂。据统计,约有90%以上的工业过程中使用催化剂,如化工、石化、生化、环保等。催化剂种类繁多,按状态可分为液体催化剂和固体催化剂。按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂。
