土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 旋挖钻机成孔塌孔抑制方法
旋挖钻机成孔塌孔抑制方法
发布于:2021-07-12 09:44:12 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
浅述旋挖钻机成孔塌孔抑制方法
摘要:
旋挖钻机在灌注桩的施工过程中,塌孔现象成为成孔工序中最大的障碍。笔者通过技术攻关及工程实践,采用人工浇筑形成护壁法、混凝土回填护壁法来抑制塌孔现象的发生。
引言
随着我国基本建设尤其是城市建设的迅速发展,高层、超高层建筑桩基应用广泛,旋挖钻机成孔灌注桩以其安全、环保、快速、高效的特点备受青睐。但新设备、新技术的推广都伴随着改进与完善的过程,施工单位在引进旋挖钻机并投入使用后,塌孔现象成为旋挖钻机成孔工序中最大的障碍。通过技术攻关及工程实践,人工浇筑形成护壁法、混凝土回填护壁法逐步成为抑制塌孔的首选。
1 适用范围
通过抑制旋挖钻机成孔塌孔方法的应用实例,证明其适用于旋挖钻机成孔施工中因卵石、流沙、涌水产生的严重塌孔处理,比较泥浆护壁、回填粘性土、预注浆等处理方案更具有针对性、可行性。
2 工艺原理
该方法的工艺原理为针对旋挖钻机成孔因卵石、流沙、涌水产生的严重塌孔,采取混凝土回填形成护壁、人工浇筑形成护壁抑制塌孔。塌孔部位在浅部,可先采用人工挖孔浇筑混凝土护壁,然后进行旋挖钻机成孔;塌孔部位在深部,则可采用旋挖机迅速清理轻微塌孔泥沙,及时浇筑低标号混凝土填充,48小时后再用旋挖机成孔。
2.1 人工浇筑形成护壁法
根据《地勘报告》和已施工桩孔地质情况,分析因卵石、流沙、涌水引起的塌孔的部位,若塌孔部位位于桩孔浅部,先采用人工挖孔作业,挖至塌孔部位底部,随着人工挖孔浇筑混凝土护壁,混凝土护壁达到强度后,对塌孔部位土体起到支护作用,然后再采用旋挖钻机作业挖至设计孔深。
2.2 混凝土回填形成护壁法
旋挖钻机成孔遇卵石、流沙、涌水引起塌孔,且塌孔部位位于桩孔中、底部,先采用旋挖钻机挖至塌孔部位,迅速清除已轻微塌孔的泥沙,及时采用水下灌注c15混凝土,回填至塌孔顶部,待48小时后钻机继续作业,此时混凝土已填充塌孔部分,旋挖机掏出其中间部分,剩余部分将形成混凝土护壁阻止塌孔的加剧。若塌孔较为严重,表现为塌孔泥沙清理不净、桩孔进尺反弹现象;则需要分层进行c15混凝土灌注、钻进,直至处理到塌孔底部。
3 施工工艺流程及操作要点
3.1 施工工艺流程
3.1.1 人工浇注形成护壁法
放线定桩位及高程——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节混凝土护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装起吊架、通风、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径——拆上节模板、支第二节模板、浇灌第二节混凝土护壁——重复人工挖孔工序至塌孔部位底部——拆除护
壁模板、起吊架、通风、照明设施——旋挖钻机就位——旋挖钻机钻进至设计孔深。
3.1.2 混凝土回填形成护壁法
旋挖钻机就位——钻头对准桩位中心——钻孔——埋设钢护筒——旋挖钻机钻至易塌孔部位底部——安装导管、漏斗——水下浇注c15混凝土——旋挖钻机继续钻进至设计孔深。
3.2 操作要点
3.2.1 人工浇筑形成护壁法
根据《地勘报告》和已施工桩孔地质情况,分析因卵石、流沙、涌水引起的塌孔的部位。
挖出的土石要及时运离孔口2m以外,机动车通行要离孔口3m以外,不得对井壁的安全构成影响。
向孔内运送钢筋、模板、砼以及其它工具时,一定要绑扎牢固、可靠,并与孔内人员提前呼应。
孔内照明必须采用变压器将220v降至36v以下的安全电压,电气必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2m以上。
孔口设多层板制作的盖板,并设专人看护,在吊出土方后和施工间歇时盖板盖严孔口。
3.2.2 混凝土回填形成护壁法
钻机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。
护筒位置要埋设正确和稳定,护筒与孔壁之间要用粘土填实,护筒中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。
钻进速度要根据土层情况、孔深、钻机负荷以及成孔质量等具体情况确定,尤其是钻至水位以下,要“轻压、轻钻、慢上下”,防止动作剧烈引起水流,冲击卵石、流沙等土质造成严重塌孔。事先量测塌孔底部标高,按照导管底部距孔底≤600mm计算所需导管长度,在挖机转场后立即下入导管,接好漏斗,进行c15混凝土浇筑。
c15混凝土适合混凝土泵车泵送浇筑,适宜坍落度为160~190mm。浇筑必须一次完成,高度控制在肉眼观察塌孔上口线位置,若塌孔位置匿于水面以下,高度应控制在原水面位置。
4 质量控制
4.1 保证龄期、提高护壁质量
混凝土回填形成护壁法、人工浇筑形成护壁法均采用混凝土浇筑形成护壁,浇筑后混凝土必须达到一定强度才允许拆模或进行下道工序;倘若早拆、强拆,混凝土护壁会因松软、强度低而塌陷,势必造成返工;因此针对护壁混凝土强度要求,人工浇筑形成护壁法中采用硫铝酸盐快硬水泥,养护至少12h以上再拆模,混凝土回填形成护壁法中c15混凝土必须自然养护48h以上,再进行旋挖机钻进。
4.2 防止孔斜、保证桩孔垂直度
孔斜产生的原因是钻进松散地层中遇到较大圆滑孤石或探头石,将钻具挤离孔轴线,钻具由软地层进入硬地层或粒径差别太大的砂砾层,钻头所受阻力不均,导致钻具倾斜,造成孔斜。或者钻机位置发生串动,或底座产生局部下沉使钻孔倾斜。预防的措施是:放慢钻进速度,加固钻机底座,提高地耐力,采用导向性好,桅杆刚性强的旋挖钻机进行施工。
4.3质量检测手段
①桩位偏移用直尺进行测量。
②桩的成孔深度用测绳测量。
③桩的垂直度用检孔器测量。
④泥浆比重用比重计测定,泥浆稠度用漏斗粘度计测定,含砂量用含砂计量器测定,沉渣厚度用测绳来相对测定。
⑤桩身完整性和桩基砼质量采用探测器超声波检测。
5 安全测试
5.1强安全生产教育和安全交底工作,进入工地必须戴安全帽、穿工作服、防滑鞋、戴防护手套。
5.2 钻机钻进时,孔口人员应集中精力,钻具需要立悬或摆放时,必须牢固垫稳,操纵岗位不得离人。
5.3 在危及人身安全设备旁设立醒目警示标志,严禁人员靠近跨越。
5.4 非电工不准随意拆卸或修理电器设备,对过路电缆应深埋或架空。
5.5 搬运钻杆或抬导管应由专人统一指挥。
5.6 成孔后的孔口要设盖,成桩后的负孔要及时回填,防止人、物掉入孔中。
6 环保原理
因旋挖钻机属低噪音、无振动环保型钻机,在钻进过程中噪音在65分贝以内;采用针对性处理,混凝土护壁施工,避免了泥浆制备、排放污染;如果挖掘的原始土含水率太大或呈流塑状态,如果再配有现场流塑土减水固化处理装置,对挖上来的流塑土进行减水固化处理后变成干土,然后通过自卸车进行装运,满足了城市环保要求。
7 结论
采用抑制旋挖钻机成孔塌孔方法具有施工功效高、质量可靠、成孔速度快、成孔率高、适应性强、废浆少、低噪音、污染小等特点。克服了旋挖钻机成孔时塌孔、泥浆排放、工期长等缺点,极大地提高了施工质量。
参考文献
【1】《建筑安装工程资料管理规程》.dbj01-51-2003
【2】《建筑工程施工质量验收统一标准》.gb50300-2001
【3】王晓亮.《2010年山西省省级工法》
【4】陈和义.机械冲孔灌注桩在岩溶地区成孔施工技术措施【j】.山西建筑.
【5】牟桂杰等.浅析机械成孔灌注桩施工方法在土建施工中的应用【j】.科技风.
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
小议混凝土试块
建筑工程中,混凝土浇筑的同时,需要制作混凝土试块。制作的试块养护 28 天之后,送到试验室进行试压,用来检验混凝土是否满足强度要求。 试块的养护通常分为两种,一种是同条件养护,另一种是标准养护。 同条件养护,是指把试块与浇筑的混凝土部位放到一起,让他们享受相同的养护条件。同条件养护试块通常用于检查混凝土结构在某个时间节点(比如养护 3 天、 7 天、
