土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 小议混凝土试块
小议混凝土试块
发布于:2021-07-12 09:40:12 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
建筑工程中,混凝土浇筑的同时,需要制作混凝土试块。制作的试块养护 28 天之后,送到试验室进行试压,用来检验混凝土是否满足强度要求。
试块的养护通常分为两种,一种是同条件养护,另一种是标准养护。
同条件养护,是指把试块与浇筑的混凝土部位放到一起,让他们享受相同的养护条件。同条件养护试块通常用于检查混凝土结构在某个时间节点(比如养护 3 天、 7 天、 15 天、 28 天)所能达到的强度。
标准养护是指室温维持在 20 ° c ± 2 °,湿度不小于 90% ,在这种环境下养护 28 天。 标准养护后试压的强度,确定为混凝土的实际强度,用以比对是否满足设计要求。
混凝土试块的制作,应该是在施工现场,随机抽取正在浇筑的混凝土,制作试块。试块的制作,有严格的制作标准。试块制作完成后,按照要求进行养护。达到龄期后,送到试验室进行抗压检测。
制作试块的混凝土,应在监理监督下随机抽取,并填写见证取样单,由监理单位签字确认,取样单随试块一起送到试验室。
在实际执行过程中,会有这样一种现象。现场不制作试块,或者现场虽然制作试块,但是并不送到试验室。真正送到试验室的试块,是混凝土搅拌站自己制作的试块,由施工单位从搅拌站获取后,送到试验室进行检验。而搅拌站自己制作的试块,是没有监理监督的。
这样做,貌似可以避免因为现场制作条件不好、试块制作人员技术不娴熟等因素造成的试块试压不合格;而且万一试块不合格,也可以把责任推给搅拌站一方用以解决问题。
如此做法,虽然看似简化了问题,但是施工单位却实实在在的把风险留给了自己。
试想,如果施工单位订购的是 C30 混凝土,而搅拌站送到现场的混凝土低于 C30 ,不符合要求,施工单位是没有办法检验出来的,这也给一些不规矩的搅拌站留出了低价恶意竞争的空间。 但是受害的还是施工单位,而最终则由所有消费者为这个隐患买单。
虽然图了一时方便,却把巨大隐患留给自己,施工单位得不偿失。这种现象并不普遍,但是确实客观存在。
不仅有施工单位不规矩,有些试验室也在做着可耻的事情。他们对施工单位送检的试块不定期的出具一些不合格报告,真相并不是试块不合格,而是他们故意出具不合格报告,从而为与他们合作的外检抽芯单位开拓业务。
在一个互害的环境里,没有胜者!
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
建筑基坑工程监测技术标准解读
