土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑
严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑
发布于:2021-07-10 20:09:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5月30日,南宁经开区金凯街道居仁村一在建文化长廊舞台浇筑屋面混凝土时失稳坍塌,造成7人被困,其中3人死亡,3人重伤,1人轻伤。经自治区住房城乡建设厅初步调查,事故原因除了支模存在安全隐患之外,导致坍塌的另一个问题在于:梁板柱同时浇筑。
广西住房城乡建设厅网:据初步调查,事故发生的原因是由于设计单位未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求,在设计文件中注明涉及危险性较大分部分项工程的重点部位,施工单位也未按照规范搭设现场模板架体,并未编制高支模无专项施工方案,造成施工中存在木支撑尾径不足、接长使用,水平拉结严重缺失,施工中模板支架与外架相连等安全隐患,加之采取了梁板柱同时浇筑的错误施工做法,直接导致浇筑屋面混凝土时失稳坍塌。
事故发生后,广西壮族自治区住房城乡建设厅紧急部署要求全区各地重点排查包括“梁板墙柱混凝土同时浇筑”在内的施工安全隐患。
广西住房城乡建设厅网:5月31日,自治区住房城乡建设厅向各市住房城乡建设主管部门紧急部署,要求全区各地吸取南宁经开区金凯街道居仁村文化长廊舞台垮塌事故教训,加大对房建市政工程安全隐患排查和监管,重点排查建筑工程中高支模、木模板支撑、梁板墙柱混凝土同时浇筑等施工安全隐患,严查专项施工方案编制、审核和批准程序。
早在2014年,广西住房城乡建设厅就下发了《关于严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺的通知》(桂建管[2014]42号),文件指出:
“目前采用的梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺,在实际应用过程中模板支撑体系搭设方法及加固措施上存在严重缺陷”,“原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺”,“当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案并组织专家论证”。
广西住房城乡建设厅《关于严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺的通知》桂建管[2014]42号全文如下:
不久前,我区个别工程在施工中采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺,发生了模板支撑体系倾覆,造成了群死群伤事故,后果十分严重。为进一步加强模板支撑系统施工安全管理,我厅组织专家进行了技术分析和论证,认为目前采用的梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺,在实际应用过程中模板支撑体系搭设方法及加固措施上存在严重缺陷。为认真吸取临桂“5.13”事故惨重教训,我厅决定自本通知发布之日起,在全区房屋建筑工程施工中严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。现将有关要求通知如下:
一、严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前的实际状况,原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案并组织专家论证。
二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618—2009)在内的标准规范。使用木支撑的,材质必须符合要求。架体高度超过3.6m时,禁止使用木材搭设模板支撑。
三、立即开展自查自纠工作。各施工企业、监理企业、各项目部要立即开展对采用梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺的全面排查,凡发现采用该工艺的工程,必须立即停工整改,按照本通知第一点的要求组织专家论证。
血的教训不应淡忘。全区各级住房城乡建设行政主管部门、质量安全监督站接到本通知后,必须严格执行,令行禁止。同时组织学习《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》,熟习掌握主要内容,坚决贯彻执行。
本文来自:建筑殿堂
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵分辨自己适合的型号大小很关键
基本上,大家在选择这个二次构造柱泵的时候,都是知道越大型的二次构造柱泵,在价格上面自然是越贵一些的,那么就有些客户在选择这个输送泵,进行输送施工的时候,觉得可以买小一点的型号,这样不仅是可以帮助工程队那边加快施工进度情况,也是可以更加节省一些资金,是很不错的选择。但是等后期使用的时候,大家就知道这个是有问题的了。 比如一款型号较大的二次构造柱泵,是可以输送60米距离的,输送的骨料大小型号是在3厘米以内的尺寸,但是客户们在使用二次构造柱泵施工输送的时候,所需要浇筑的具体是有70米的距离,而这个混凝土骨料尺寸是比较杂乱的,一些在3厘米以下的,另一些是达到了4厘米的尺寸,这样在后面输送施工的时候,就会出现骨料流动速度过慢,一小时的输送施工量,根本没有办法达到标准的输送量,还有就是这个输送管道,在客户们操作施工的时候,可能会面临这个堵管的情况出现,这样的状况,对于施工团队来说,其实是比较麻烦的,因为这个情况确实是不属于故障问题,就算是技术员给客户那边来到现场施工检测,也是顶多让客户们将这个混凝土骨料筛选一下,剔除一些大尺寸的骨料,而这个输送距离,只能是让客户那边想办法,缩短这个输送的距离,在这个输送泵固定的输送距离内,进行施工。
