土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵分辨自己适合的型号大小很关键
发布于:2021-07-10 14:59:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基本上,大家在选择这个二次构造柱泵的时候,都是知道越大型的二次构造柱泵,在价格上面自然是越贵一些的,那么就有些客户在选择这个输送泵,进行输送施工的时候,觉得可以买小一点的型号,这样不仅是可以帮助工程队那边加快施工进度情况,也是可以更加节省一些资金,是很不错的选择。但是等后期使用的时候,大家就知道这个是有问题的了。
比如一款型号较大的二次构造柱泵,是可以输送60米距离的,输送的骨料大小型号是在3厘米以内的尺寸,但是客户们在使用二次构造柱泵施工输送的时候,所需要浇筑的具体是有70米的距离,而这个混凝土骨料尺寸是比较杂乱的,一些在3厘米以下的,另一些是达到了4厘米的尺寸,这样在后面输送施工的时候,就会出现骨料流动速度过慢,一小时的输送施工量,根本没有办法达到标准的输送量,还有就是这个输送管道,在客户们操作施工的时候,可能会面临这个堵管的情况出现,这样的状况,对于施工团队来说,其实是比较麻烦的,因为这个情况确实是不属于故障问题,就算是技术员给客户那边来到现场施工检测,也是顶多让客户们将这个混凝土骨料筛选一下,剔除一些大尺寸的骨料,而这个输送距离,只能是让客户那边想办法,缩短这个输送的距离,在这个输送泵固定的输送距离内,进行施工。
但是客户们,要是在选择这个二次构造柱泵之前,就按照自己的施工现场情况,选择到合适的二次构造柱泵型号,那么在后期施工的时候,根本不会出现这些故障问题,进而耽误客户们的施工输送的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防爆管路泵清理-让机器更畅顺
我们在清理防爆管路泵的输送管道之前,需要将管道泵送完以后再关机,再转动板阀电源开关,降低储能器的工作压力。防爆管路泵的管道清理方法主要有两种:水洗和气洗,不管用哪种方式,都务必先将外壳和料斗都清理整洁完毕。 防爆管路泵的水洗过程,需要开启锥管并清理整洁,将用浸水过的绑成圆柱型的塑料编织袋和清理球依次将其放进已清理整洁的锥管内,来回往复,再向防爆管路泵的料斗里灌满水(须维持水资源持续);泵送水,直至清理球从输送管的前面出现方可停止。
