土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 定型锚栓是否安装好了?你知道吗?来这看看,干货满满
发布于:2021-07-10 00:55:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
说到化学锚栓,从事幕墙,钢结构加固者应该都是了解的,可是熟不知,定型化学锚栓也是化学锚栓中的一种,它是化学锚栓中一个重要的分支,一般需要搭配着环氧植筋胶使用。定型锚栓的加固性能好不好,在很大程度上是和它的安装操作工作是否到位相关的。今天就让小编来和大家了解下定型锚栓,怎样查看它是否安装到位?
1.刚刚也和大家提到了,定型锚栓它是和环氧植筋胶搭配使用的。
那么对其环氧植筋胶进行检测是能够有效避免一些问题的发生。咱们主要是检查植筋胶的操作性,植筋胶在注胶到孔洞时,是否有溢出预埋孔外的量多少?植筋胶溢出孔外的主要原因是锚栓植入时间过长,从而导致了植筋胶顺着孔壁溢出来,造成了孔底的植筋胶减少,就直接影响了定型锚栓的承载力。
2.看定型化学锚栓和孔壁之间的间隙如何?先检查方法是用长度大于预埋孔深度,直径0.5mm的细钢丝沿着锚栓圆周插向孔内。导致间隙产生的主要原因是在锚栓预埋到安装位置时,电钻它停止了转动,操作人员手持的电动工具晃动了,会扰动尚未初始凝固的锚栓,或者在锚固初始凝固的时间内有外力作用,造成锚杆与孔壁之间产生间隙。锚栓与孔壁间隙的产生,影响了锚栓与混凝土孔壁的粘接力,致使锚栓的承载力降低。
定型化学锚栓的安装是很重要的,从产品到施工如果一直按照规范要求,在质量上都是有相应的保障。安装步骤做好,后期也会省下不少的精力去反复做检修。
- END -
部分图片文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、定型化学锚栓厂家)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求教 钢结构弧形棚怎么安装??
求教这种钢结构弧形棚怎么安装,有没有什么方法可以教一下。是现场安装的弧形棚  不是预制的!!!大神求助
