土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教 钢结构弧形棚怎么安装??
求教这种钢结构弧形棚怎么安装,有没有什么方法可以教一下。是现场安装的弧形棚  不是预制的!!!大神求助
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    对于钢结构弧形棚的安装,我们需要先按照设计图纸进行分步拼接和组装好拱形结构体系,然后再进行起吊和安装。在起吊和安装的过程中,需要考虑地基的平整度、起吊方式和吊具的强度。同时,还需要严格按照国家现行规范和安全标准进行施工,如GB50205-2001《钢结构设计规范》和GB50017-2003《钢结构设计规范》等,特别是要注意下列几点:1、钢结构弧形棚支撑方法要合理,要符合设计要求,保证施工质量;2、吊装过程中需要注意整个结构的平衡、顺序和安全,保证钢构件的稳定性;3、安装完成后要进行全面检查和测试,以确保钢构件的安全性能。希望这些建议能对你有所帮助。
    2023-11-16 16:56:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    钢结构弧形棚的安装需要参考《建筑钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)中的相应条款。安装过程中需要注意事项如下:1.先将建筑地基、主体结构等基本施工清理干净并核对施工图纸上的预埋件,并进行勘测确认。2.钢结构弧形棚的组装可以用吊装或者平地组装完成,需要对每个结构件进行编号并组装标记,以方便施工时的定位。3.在组装过程中,需要进行结构件的检查,如尺寸、质量、表面处理等,防止存在缺陷的结构件被安装。4.安装时,需要按照建筑施工图纸进行安装,检查各个节点的连接是否牢固,并进行调整,保证结构的稳定性。5.在安装钢结构弧形棚时,需要根据现场情况严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全。通过上述方法,可以确保钢结构弧形棚的安装质量达到规范要求。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
