土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢性防水套管技术参数
钢性防水套管技术参数
发布于:2021-07-09 19:11:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢性防水套管技术参数
钢性防水套管的流量;在选购钢性防水套管的时候,尽量买规格大一些的,比如用一寸可能够了,选用一寸二或是一寸半的,因为在使用过程中,对于流量是无法计算的非常的,水压低或其他堵塞都会造成流量不够。钢性防水套管的质量;这也是首先要考虑的问题,尽量选用转速高的,耐高温高压的钢性防水套管,这样才能确保在使用过程中尽量少出问题,板材机的辊筒转速大约每分钟在150—450不等。
钢性防水套管能用单向尽量别用双向的;单向钢性防水套管就是只接一根软管的,双向钢性防水套管就是接两根软管的,一个辊筒使用单向钢性防水套管要装两个钢性防水套管,用双向的只要装一个就可以,但是两个钢性防水套管比一个流速快,冷却效果更好,如果板材机只能装一头,就要选用大流量的钢性防水套管。
一定要按要求选购正反螺纹钢性防水套管;钢性防水套管分为正螺纹(右旋)和反螺纹(左旋),钢性防水套管的螺纹旋转方向和辊筒的工作旋转方向相反,才是正确的连接,不过现在很多都采用正螺纹,要经常检查防止螺纹松动。在固定件和旋转机器间存在介质需要传输的,大家必定会用钢性防水套管来连接,钢性防水套管是较为常用的一种工业钢性防水套管,以高转速而得名,旋转速度可以高达3000rpm。
钢性防水套管的高性以及适用于工况的特点,成为在制药行业、木工行业以及钢铁行业的优势。和传统普通钢性防水套管相比,钢性防水套管的优势突出,应用间隙密封技术实现摩擦力小,更加长久耐用;在压力恒定的情况下,钢性防水套管利用静压控制间隙的密封技术,保持密封间隙恒定。
在工作压力不断变化的情况下,钢性防水套管采用液压伺服自动调心控制技术,密封间隙仍然保持不变,同轴度也随着变化,压力越高,同轴度随之越高;钢性防水套管经过特殊的表面热处理,使转子与定子间实现减磨自润滑的“膜轴承”效应。钢性防水套管与法兰的链接方式,依托于其外管的螺纹设计,保证了钢性防水套管的灵活安装,为了避免高压环境下发生压力损失现象,钢性防水套管一般采用均匀流通的结构设计;而且钢性防水套管的适用领域广泛,在水、热油以及高温蒸汽等环境中都能够正常使用,且具有优异的耐腐蚀、耐高压性能,其使用寿命也因此得以延长。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
过墙过楼面套管规格及焊接要求
过墙过楼面套管规格及焊接要求 过墙过楼面套管通过法兰连接方式,依托于其外管的螺纹设计,能灵活安装,采用均匀流通的结构,避免了高压环境下发生压力损失的现象,耐腐蚀耐高压的性能使得过墙过楼面套管应用广泛,寿命长久。如果过墙过楼面套管发生泄漏,造成加热辊筒温度下降,影响薄膜性能,所以一旦发现泄漏要及时抢修,过墙过楼面套管发生故障多由于套管磨损造成石墨环或密封面磨损,要是更换时故障频发,多由于辊筒与内管联接处磨损严重配合较松,造成内管运转中摆动较大。
