过墙过楼面套管规格及焊接要求
过墙过楼面套管通过法兰连接方式,依托于其外管的螺纹设计,能灵活安装,采用均匀流通的结构,避免了高压环境下发生压力损失的现象,耐腐蚀耐高压的性能使得过墙过楼面套管应用广泛,寿命长久。如果过墙过楼面套管发生泄漏,造成加热辊筒温度下降,影响薄膜性能,所以一旦发现泄漏要及时抢修,过墙过楼面套管发生故障多由于套管磨损造成石墨环或密封面磨损,要是更换时故障频发,多由于辊筒与内管联接处磨损严重配合较松,造成内管运转中摆动较大。
辊筒与内管联接处磨损维修不方便,一般采用将内管与外管点焊在一起,避免内管在运转中摆动,保证设备正常运转;在过墙过楼面套管内管与外管焊接处发生脱焊,采取将内管与外管点焊的处理方法,以维持生产正常。过墙过楼面套管发生故障的其他原因,空心轴和配用旋转体同心度不相当,要检查尺寸和精度,调整与旋转体的固定连接;过墙过楼面套管装配设备精度低,振动大,要先查找原因,然后再修配配装设备。
淤浆污垢等异物进入过墙过楼面套管的摩擦副接触面,可以加过滤网或者除污器,改造过墙过楼面套管的类型来解决;如果使用压力温度转速等超出选配过墙过楼面套管的范围,为生产改配符合要求的过墙过楼面套管;高温使用时,未改配润滑油脂滚珠套管声音异常或损坏,要按过墙过楼面套管使用规定定期加注或改配润滑油脂,更换套管就可以了;密封摩擦副摩擦面变形,补偿环磨损量较大,或是过墙过楼面套管的密封圈变形、老化、破裂粘着,都要定期检查及时更换。
如果是劣质的套管,由于表面加工粗糙,倒角不均匀,在内圈旋转的时候会发出“嚓嚓”的声音,套管内卷与外圈不成相等的曲率比,直接导致过墙过楼面套管同心度不够;套管内部有杂质就会发出噪音,当套管加速旋转时间一长,将会卡死,里面的滚珠会破碎,套管不旋转,那么过墙过楼面套管也会随之卡死不旋转。
当过墙过楼面套管转子重量过大,差的套管将会被转子的重力压坏,导致过墙过楼面套管不旋转,也不能保证转子的同心度,引起过墙过楼面套管配合间隙过大,导致旋转的时候发生微微的摆动的现象。如果过墙过楼面套管在高压、高温或高速的环境下工作,劣质套管很容易腐蚀生锈,导致套管变形破裂等,直接影响到过墙过楼面套管的使用寿命和运行性能。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
密闭套管运输中需要考虑的问题及养护常识密闭套管运输中需要考虑的问题及养护常识 密闭套管的转子轴向窜动量大,辅助密封与轴的过盈量大,动环在轴上不能灵活的移动,动、静环出现磨损后,得不到补偿位移导致渗漏。排除渗漏故障的方法,在油室腔内润滑油面应高于高于动、静环密封面;在进行机械密封时,轴向窜动量应小于0.1mm,调整辅助密封与轴的过盈量要适当;保证径向密封的同时,动环装配后要保证能在轴上灵活的移动,把动环压向弹簧能自由地弹回来。密闭套管采用间隙密封技术,降低了摩擦系数,能长久使用,在压力恒定情况下,密封间隙能保持恒定,及时在工作压力不断变化的情况下,密封间隙扔保持不变,但同轴度随之变化,压力越高同轴度越高;而且密闭套管的表面经过热处理,转子和定子之间产生膜轴承的效应,就是减少磨损自动润滑。
