密闭套管运输中需要考虑的问题及养护常识
密闭套管的转子轴向窜动量大,辅助密封与轴的过盈量大,动环在轴上不能灵活的移动,动、静环出现磨损后,得不到补偿位移导致渗漏。排除渗漏故障的方法,在油室腔内润滑油面应高于高于动、静环密封面;在进行机械密封时,轴向窜动量应小于0.1mm,调整辅助密封与轴的过盈量要适当;保证径向密封的同时,动环装配后要保证能在轴上灵活的移动,把动环压向弹簧能自由地弹回来。
密闭套管采用间隙密封技术,降低了摩擦系数,能长久使用,在压力恒定情况下,密封间隙能保持恒定,及时在工作压力不断变化的情况下,密封间隙扔保持不变,但同轴度随之变化,压力越高同轴度越高;而且密闭套管的表面经过热处理,转子和定子之间产生膜轴承的效应,就是减少磨损自动润滑。
而密闭套管的检查制度主要分为两种,定期强制检修制度和不失效不检修制度,在平时运行时,两台密闭套管定期切换使用,并且在每个操作周期后都要进行大检修,不论密闭套管的机械密封是好是坏,是否能继续使用,都要随着设备检修而更换;从不失效不检修制度字面上也能理解,两台操作的密闭套管,不失效不切换,另一台始终保持良好的运行状态,这样也能充分考核密闭套管的使用寿命。在设备上安装好密闭套管后,基本上是悬空的,还要接受旋转、高温等因素的考验,这时我们要考虑到自重和负重问题,如果过多的重量赋予在接头上,很快就会出现泄漏等故障现象。
在密闭套管空心轴和滚筒连接的地方是薄弱的环节,设计内管无法增加连接轴内壁厚度,与滚筒连接的时候,空心轴不仅仅做的是连接状态,还需要负载着密闭套管外壳的压力与介质流通赋予的压力,小编推荐使用金属软管连接,一是为了保证接头完成输送过程,另一个是金属软管要比其他胶管结实难用,起到一个支撑作用;这里也提醒大家一点,密闭套管处于悬浮状态,加上重力作用,每次转动时螺纹连接处就有轻微摆动,长期以往在螺纹紧固出出现松动,往往这个地方容易出现渗漏;所以要定期检查,做好日常维护才能让密闭套管的作用发挥到极致。
每一个密闭套管都是经过制造的,所以要轻拿轻放,避免撞击,安装时保持同心度,螺纹连接安装时,应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应,且内外管的螺纹旋向也应一致;密闭套管和管道连接,以及出入口都要使用金属软管连接,减轻辅重延长使用寿命,内管的装配要注意尺寸的配合,及重量的辅助支撑,内旋式密闭套管的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合,而且支撑与止转应恰当,以免影响密闭套管的自由调节与补偿。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
住建部拟禁止在市政工程使用检查井砖砌工艺为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平。我部组织制定了《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。有关单位和个人可通过以下途径和方式提出反馈意见: 1.电子邮箱:anquanchu@mohurd.gov.cn
