土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道流速速查,建议给排水设计师收藏
给水管道流速速查,建议给排水设计师收藏
发布于:2021-07-09 14:02:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎么从污水提升器的电机壳体来分辨其等级?
  污水提升器主要由箱体,电机和泵这三部分组成,箱体可以说是污水提升器的身躯,泵是污水提升器的器官,而电机就是心脏了,将能量运送至整个身体,从而保证机器的正常运行,由此可见电机的重要性。   而电机壳体就是笼罩在电机外部用来保护电机的装置,同时起着将电机运行时产生的热量散发掉的作用,一般市面上的电机壳体有塑料,不锈钢,铸铁和铝合金这四种。   从散热性能上看,塑料 <><>   从造价成本上看,塑料
