土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎么从污水提升器的电机壳体来分辨其等级?
发布于:2021-07-09 13:58:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升器主要由箱体,电机和泵这三部分组成,箱体可以说是污水提升器的身躯,泵是污水提升器的器官,而电机就是心脏了,将能量运送至整个身体,从而保证机器的正常运行,由此可见电机的重要性。
  而电机壳体就是笼罩在电机外部用来保护电机的装置,同时起着将电机运行时产生的热量散发掉的作用,一般市面上的电机壳体有塑料,不锈钢,铸铁和铝合金这四种。
  从散热性能上看,塑料 <不锈钢<铸铁<铝合金<>
  从造价成本上看,塑料 <不锈钢<铸铁<铝合金<>
  塑料不论是从散热性能上看还是成本上看,综合性能是最差的,一般用于小型的质量较差的内置泵,不锈钢属于中等性能的,在内置泵和外置泵中都有使用,是性价比比较高的一种电机外壳的材质,而铸铁的材质就比较适合于用在潜污泵中,利用水冷来降温,要是用在外置泵中的话,它的散热性能就大打折扣了,而综合性能最好的铝合金可以利用鳍翼的设计,保证电机在干式运转的情况下,良好的的散热性能,就是价格确实贵。
  从价值看价格,大家可以根据自身的情况,在适合的范围内选择最适合自己的!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智慧水务瓶颈在哪?
要想找到智慧水务建设的瓶颈所在,首先我们要分析清楚我们做的“水务”是什么,然后再搞清 “智慧水务”要做什么,最后是找到瓶颈所在。 01
