土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ H2S传感器3SP-H2S-50用于污水池硫化氢浓度检测
发布于:2021-07-09 11:04:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2021年7月3日15时许,嘉兴海宁市浙江麦积科新材料有限公司发生一起硫化氢中毒窒息事故。目前,三人死亡,两人受伤。据初步了解,该公司主要从事仿真牛皮生产,事发时正在组织6名工人进行污水池清洗作业。一名工人在下池底搅拌泥浆时中毒晕倒,另外4名工人在未采取有效应急措施的情况下,下到池底施救,相继中毒,导致事故扩大。
该事故充分揭示了浙江省污水池清洗作业领域存在的安全生产突出问题,企业安全生产主体责任不落实,未对污水池等有限空间作业进行风险辨识,安全隐患长期未整改。
据相关调查,中毒原因是污水池中硫化氢浓度过高。由于公司从事仿真牛皮生产,生产过程中会产生废水,其中含有硫化氢,是一种无色、剧毒、酸性的气体,吸入少量高浓度硫化氢会在短时间内致命。低浓度硫化氢对眼睛、呼吸系统和中枢神经系统有影响。
由此可见,硫化氢对人的危害很大,一些企业要重视污水处理问题,做好污水池硫化氢浓度变化,避免再发生中毒事故,造成人员伤亡。
对于硫化氢浓度检测可以使用硫化氢传感器,如工采网代理的美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 (H2S传感器) 3SP-H2S-50,超薄型印刷传感器易于集成到无线,,由于其高性能,低成本和小体积,使其成为环境,工业和住宅监测的理想之选。另外还有H2S模拟输出模块ULPSM-H2S 968-003,使用非常低的功耗和一个简单的模拟传感器信号输出,快速响应,适用于工业安全监测。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐、二次消谐、电压互感器三者之间是如何相辅相成的?
先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或者并联灯泡或并联电阻抗谐振,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,磁力性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2小时,长期运行可能回出现被击穿的现象;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
