土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐、二次消谐、电压互感器三者之间是如何相辅相成的?
发布于:2021-07-09 09:25:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或者并联灯泡或并联电阻抗谐振,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,磁力性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2小时,长期运行可能回出现被击穿的现象;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
综合以上情况,半绝缘电压互感器在中性点不接地的10kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,会影响计量的正确性,使测量的数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。因此,10kV配电系统中不适合选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽量考虑选择大容量电压互感器。
一次消谐器是安装在PT中性点和地之间的,保护PT一次侧的阻尼器件。
二次消谐装置,也叫作微机消谐装置,是安装在PT的二次侧,保护电压互感器,并且可以分析、记录,上传、通讯等功能。
为了电力系统的安全,我们需要将危险系数降低,将系统做完善,在PT的一次侧安装一次消谐器,PT的二次侧安装二次消谐器,二者可以同时使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中性点接地电阻柜中的中性点接地是什么意思呢?
在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指有效的中性点接地方式,包括直接接地和电阻接地。 小电流接地是指中性点未有效接地,包括中性点不接地、高阻接地中性点和通过消弧线圈接地中性点。 大电流接地系统发生单相接地故障时,由于短路回路的存在,接地相电流较大,保护装置开始跳闸。
