土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PPT图文讲解:外电源、变配电及自备柴油发电机组~成本组成
发布于:2021-07-09 09:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如有需要,尽请收藏!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电表及用电相关知识介绍
1、为何有的居民反映换表后电费变高了? 答:智能电表需要部门检查可以使用后我们再去安装,计量跟之前是不同的,计量精度和准确度更高,且完全符合国家相关技术标准,电表示数可能比旧表大的原因可能有。 生活不断的提高,电网部门也随着发展,近年来这个电压低的问题已经解决,电灯比以前更亮了,电气设备也能正常工作了,用电量自然也相应增加了。 供电部门统计其实是上个月的电量,并不是缴费当月使用的电费,由于节假日期间部分家庭用电时间比平时增长、用电设备增加也会造成电量增长,另外供电公司为了在节假日期间不影响客户过节,因此错开假期进行抄表,所以造成部分客户抄表时间有推后现象,也形成电量的增加。
