二次构造柱泵的输送管道安排,其实是很重要的,小编之前就是看过有客户那边是在使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的时候,因为安装的这个输送管道安排的不合理,导致这个输送泵没有办法正常输送施工,导致后面这个混凝土骨料输送速度过慢,还让客户那边施工进度,受到了影响,后来是找专业技术员重新调整之后,才好起来的。
客户们选择了这个二次构造柱泵,进行输送施工的时候,要记得联系好专业的技术员那边,可以直接帮助客户们进行安装调试好这个二次构造柱泵,并且在安装输送管道的一些注意情况,还有安装要点,也是需要技术员那边和客户详细的说明介绍的,比如要是这个输送泵的型号大小,规定了这个输送距离只能在15米以内,那么这个输送一般是连接一根12米长的软管,可以给客户那边的工人们,直接进行输送施工。但是要是客户那边需要输送的距离在30米,或者是以上,一般来说,这个输送泵的输送管道连接是先安排不锈钢管道连接,之后在尾端是连接10米左右的软管,可以帮助客户们进行输送。而这个不锈钢管道在客户们进行排管的时候,要注意,以尽量短的距离进行安装,而这个弯管连接更是能少就少,这样连接的输送管道,才能在这个输送泵的输送距离以内,更好更快的进行输送这些混凝土骨料的。
当然了,现在市面上所售卖的这些二次构造柱泵,其实根据这个二次构造柱泵的型号大小不同,这个输送泵的可输送距离也是不一样的,输送越长的距离,客户们更是需要注意的,这样才能更好更快的进行输送施工的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土试块标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养)1、定义不同: ①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±2)℃,湿度为95%以上的标养室中,须养护28d。 ②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于
