1、定义不同:
①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±2)℃,湿度为95%以上的标养室中,须养护28d。
②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
2、对象不同:
①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;
②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
3、作用不同:
①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;
②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
4、抽样方法和比例不同:
①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
5、养护不同:
①混凝土标养试块的养护环境为(20±2)℃,湿度为95%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。
②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
6、送检条件不同:
①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。
②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。
②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
来自:建筑结构/混凝土结构
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防爆矿用排污泵防水处理-保障措施要搞好防爆矿用排污泵应按时拆换轴承上的润滑脂,一切正常的状况下,6个月就需要拆换一次。防爆矿用排污泵的电动机上不能沾水,避免 返潮后会危害机器的正常使用和稳定性。 寒冷季节若有结冻状况,应立即停下防爆矿用排污泵,与密封冷却循环水相接,在解除冻结时加温水依据操作流程再度开展操作。防爆矿用排污泵离心水泵与冷却循环水设备在使用之前要联接冷却循环水,泵一切正常运作时才能够再次连接,假如标准不允许,立即停止。闭试工作压力运作的情况下,全部塑胶或内衬塑料泵工作压力关掉运作時间应尽量减少。
只看楼主 我来说两句 抢板凳写的很详细··辛苦了
