汉钟HBR-A01冷冻油产品参数
| 产品型号 | HBR-A01 |
| Density @15℃,密度 | 0.925 |
| 闪点Flash Point,℃ | 188 |
| 倾点Pour Point,℃ | -25 |
| 絮凝点Floc Point,℃ | -35 |
| 介质强度Dielectric Strength,KV | 50 |
| 总酸值TAN,mg KOH/g | 0.03 |
| 水份Water,ppm | 20 |
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab. I | 10-0 |
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅱ | 10-0 |
| 抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅲ | 10-0 |
汉钟冷冻油的作用:
1)在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封, 减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
2) 冷却被压缩的制冷剂,油被喷入压缩机内,吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量, 降低排气温度。
3) 在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子,并起润滑作用。
4) 传递压差力量,驱动容量调节系统,经由压缩机的加卸载电磁阀的动作,调节容调滑块的位置,实现压缩机容量调节控制。
5) 降低运转噪音
更换冷冻机油的注意事项:
1 .不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。
2.如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
3.有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。
4.如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
5.如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
物联网如何提高暖通空调(HVAC)效率想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 从智能家居到智能工厂,物联网 (IoT) 几乎开始改变现代生活的方方面面。一个在过去几年变得越来越流行的有趣应用是使用物联网设备来提高 HVAC 效率。 智能恒温器、智能通风口和过滤器传感器等硬件正在帮助房主和建筑经理提高 HVAC 系统的效率,降低成本并提高建筑舒适度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳HBR-A01与HBR-B01有何区别?
