土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3Dmax中UVW贴图的使用小技巧
3Dmax中UVW贴图的使用小技巧
发布于:2021-07-08 10:52:08 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
模型贴图是3Dmax 效果图材质调节过程 中必不可少的环节,而在给模型 添加 贴图的过程中,离不开UVW贴图使用。 今天 我们 就 以长方体、球体、圆柱 等模型 为例,介绍 下 UVW贴图 在效果图制作过程中的使用方法和一些小技巧 。
1、 打开 3Dmax软件 ,点击 【创建】-【几何体】-【长方体】 ,在作图区域绘制一个长方体模型,接着分别点击 【球体】、【圆柱体】 ,绘制出球体、圆柱体,并给所有模型附加一个白色材质 效果 ;
2、选择赋予给物体的材质球 ,点击漫反射后面的小方块,弹出 材质/贴图浏览器 后,点击 【位图】 ,选择一张贴图并点击显示明暗处理材质(如图所示);
3、 选中 长方体模型 ,点击 【修改】-【UVW贴图】 ,勾选 长方体 。 按图示对长方体的UVW参数进行设置 ,点击 【Gizmo】 对贴图进行调整(如图所示),点击 【渲染】 查看即可;
4、 选中 球体模型 ,点击 【修改】-【UVW贴图】 ,勾选 球体 。 按图示对球体的UVW参数进行设置 ,点击 【Gizmo】 对贴图进行调整(如图所示),点击 【渲染】 查看即可;
5、 选中 圆柱模型 ,点击 【修改】-【UVW贴图】 ,勾选 圆柱 。 按图示对圆柱模型的UVW参数进行设置 ,点击 【Gizmo】 对贴图进行调整(如图所示),点击 【渲染】 查看即可;
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax参数化建模教程
今天小编给大家分享一下,如何利用3dmax关键帧时间滑块以及快照工具,快速的建立一个不规则的墙体模型。 首先,我们在场景中创建好一个长方体。 在左视图中创建一个宽与高一样的矩形。 然后,鼠标右键将矩形转换为可编辑的样条线。 再进入到点的子层级,通过细化,增加6个点(你可以根据自己的需求来增加) 选中刚刚新增的这6个点,鼠标右键,将这些点的属性改为平滑。
