首先,我们在场景中创建好一个长方体。
在左视图中创建一个宽与高一样的矩形。
然后,鼠标右键将矩形转换为可编辑的样条线。
再进入到点的子层级,通过细化,增加6个点(你可以根据自己的需求来增加)
选中刚刚新增的这6个点,鼠标右键,将这些点的属性改为平滑。
调整这些点的位置,让它们有一定的造型。
打开自动关键点
拖动时间滑块,至15的位置
将绘制的图形移动至一定位置,之后到左视图,在点的子层级移动点的位置,让其产生一定变化。
再将时间滑块移动至30的位置,继续移动你的图形,并移动点的位置,让它们的造型再次产生变化。
再次移动时间滑块到55的位置,重复之前的操作,改变矩形的造型。
之后再重复几次相同的操作,直到墙体结束的位置。
完成后将时间滑块移动到零点,给一个挤出的命令,厚度为30mm。
然后点击菜单栏工具,找到快照。
选择范围,给副本一定的参数,这里我给到75。
一个不规则的墙体就完成了。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax装逼神技—MassFX动力学!不要一分钟,快速掌握!在3dmax里面怎么样模拟物体自由下落的状态? 首先鼠标右键工具栏,找到MassFX工具栏 然后选中铅笔,把铅笔设置为运动学刚体 然后选中杯子,设置为静态刚体 把杯子的特性类型设置为原始的 打开FX设置,取消勾选使用地面碰撞 点击模拟 笔就会很自由的落到杯子里面了!
