1、首先我们来讲解一下 直线命令 ,直线命令快捷键【 L 】,下面图解:
2、构造线,也可以说是 射线 ,快捷键是 【XL 】,因为画出来线的两端是没有尽头的,所以可以被称为 射线, 下面图解:
3、 多段线 ,【 PLINE 】,快捷键是【 PL 】,和曲折线差不多,如图:
4、 正多边形【 POLYGON 】,快捷键【 POL 】,按快捷键【 POL 】后输入边数,如图:
5、还有就是 矩形【 RECTANGLE 】,快捷键【 REC 】:
6、还有就是 圆弧 【 A 】,圆【 C 】,如图:
注意事项:
所有数据可以随意修改。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中绘制引线标记的方法执行方式 (1)单击“批注工具箱→绘制引线标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 在选择了第一点与第二点之后,弹出图所示“输入标记”对话框。 选项说明 (1)选择第一个点:标记第一个位置点。 (2)选择第二个点:标记第二个位置点。 (3)选择文本位置点:标注文字内容所在的位置。 单击确定之后,鼠标左键点选标注内容位置,效果如下:
