执行方式
(1)单击“批注工具箱→绘制引线标记”。如图:
(2)在左下角命令行中输入按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
在选择了第一点与第二点之后,弹出图所示“输入标记”对话框。
选项说明
(1)选择第一个点:标记第一个位置点。
(2)选择第二个点:标记第二个位置点。
(3)选择文本位置点:标注文字内容所在的位置。
单击确定之后,鼠标左键点选标注内容位置,效果如下:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
还不知道CAD怎么转PDF?教你三招,招招强大经常用CAD制作的小伙伴们,应该会遇到各种各样的格式转换问题,例如CAD转PDF就是常见的格式转换,这样发给别人的时候,即使没有CAD软件,也可以轻松查看你的图纸。 那么接下来我们就来看看怎么完成CAD转PDF的操作吧! 一、直接另存为 1.输出选项 首先我们打开2016版本的CAD,然后点击主菜单选择【输出】,将输出选项设置为【PDF】,如图所示:
