土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 还不知道CAD怎么转PDF?教你三招,招招强大
发布于:2021-07-07 11:17:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常用CAD制作的小伙伴们,应该会遇到各种各样的格式转换问题,例如CAD转PDF就是常见的格式转换,这样发给别人的时候,即使没有CAD软件,也可以轻松查看你的图纸。
那么接下来我们就来看看怎么完成CAD转PDF的操作吧!
一、直接另存为
1.输出选项
首先我们打开2016版本的CAD,然后点击主菜单选择【输出】,将输出选项设置为【PDF】,如图所示:
2.另存为
接着在弹出的另存为窗口中,选择【输出】——【窗口】处点击旁边的小按钮,可以指定需要转PDF的区域,最后确定保存即可。
二、打印设置法
1.打印设置
还有一个方法是通过打印设置来完成PDF的转换,方法很简单,点击左上角的【文件】-【打印】,在打印机的设置选择名称中,选择【PDF】选项。
2.输出为PDF文件
接着可以直接预览打印的文件,这时候它就变成PDF格式了,你只需将其另存为在电脑即可,是不是很简单?
三、在线网站转换法
1.迅捷CAD转换器在线版
第三种方法可以通过在线网站直接将CAD文件转换成PDF文件出来,例如迅捷CAD转换器在线版,就是可以轻松将CAD转换成PDF,转换质量高且快哈~
2.具体操作方法
选择【CAD转PDF】后进入,只需要【点击选择文件】,将CAD文件导入,然后点击【开始转换】即可,可以自定义设置转换,稍等片刻。
转换成功之后可以点击【打开文件】就可以把文件下载到电脑里了。
怎么样?是不是很简单?没想到CAD和PDF的转换这么简单,希望可以对你有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸保存太低版本会出现的两个问题
CAD保存图纸的时候不要保存太低的版本,因为当我们保存了太低版本的话可能会因为数据转换而导致出现一些兼容性的问题,可能还会导致图纸不能打开或者修复,接下来一起来看看保存太低版本可能会出现的两个问题。一,图纸显示有错误但是却不能修复问题现象:当打开了一张图纸画图及编辑时,发现图纸的操作非常慢,并且图纸文件也特别大。而且有的时候使用RECOVER修复命令都不能进行修复。在开启图纸时,显示出现错误接着图纸开启失败。然后我们在修复文件日志中能看到错误关于DWG图纸的OLE对象。
