土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸保存太低版本会出现的两个问题
CAD图纸保存太低版本会出现的两个问题
发布于:2021-07-07 11:16:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD保存图纸的时候不要保存太低的版本,因为当我们保存了太低版本的话可能会因为数据转换而导致出现一些兼容性的问题,可能还会导致图纸不能打开或者修复,接下来一起来看看保存太低版本可能会出现的两个问题。
一,图纸显示有错误但是却不能修复
问题现象:
当打开了一张图纸画图及编辑时,发现图纸的操作非常慢,并且图纸文件也特别大。而且有的时候使用RECOVER修复命令都不能进行修复。在开启图纸时,显示出现错误接着图纸开启失败。然后我们在修复文件日志中能看到错误关于DWG图纸的OLE对象。
问题原因:
文件保存为了非常古老的格式。
解决方案:
如果有旧版本的ZWCAD,例如2010版或者更早的版本,可以先使用这些版本将文件打开,进行修复之后再保存。
二,在低版本保存的图纸在高版本不能打开
问题现象:
当旧版本CAD保存了低版本图纸后,用高版本CAD打开时,发现文件打开不了,通常用一个空白的"Drawing1.dwg"文件代替了实际的图纸,且没有任何的错误提示。
问题原因:
CAD新版本对DWG文件格式进行了升级,新版本DWG格式没有考虑到一些旧版本,因此导致了上述现象。
解决方案:
要修复这类图纸且在新版CAD能打开,可以先使用旧版本的CAD 软件将它打开,然后进行下面的处理。
1,使用RECOVER修复命令打开和修复图纸。
2,执行AUDIT核查和PURGE清理命令。.
3,使用WBLOCK写块命令创建新的DWG图纸。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高版本CAD插入块卡顿或死机解决办法来了!
昨天推送了CAD2020版本以后改进的插入块i快捷键的功能,很多人反应这个很卡,如图: 卡顿的主要原因是由于每次调用命令都会加载最近使用中的图块,而且默认是50个,所以非常卡。 怎么解决? 输入命令blockmrulist回车; 将值改成16; 注:理论上越少越好,我喜欢16,正好16个满屏显示,不显示也不方便我使用。 再次看最近使用就是设置的值了。 完,感谢阅读。
