土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 减少占地30%、现场装配仅23小时……颠覆传统的DPTA装配式机房施工技术!
发布于:2021-07-08 09:24:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日,中建三局安装 公司技术成果
DPTA整体预制装配式机房施工技术
荣获陕西省建设工程科学技术进步 奖
DPTA整体预制装配式机房施工技术
对制冷机房运用BIM技术进行优化设计综合排布
将装配图纸交场外预制加工厂预制加工
对整个机房按照装配图纸进行预制
并提前在加工厂完成模块化组装
待现场机房具备施工条件后
在现场实现机房管线设备的快速模块化无焊接装配
此施工技术
充分发挥了 “节时、节材、节地” 的优势
实现 “保安全、保质量、保环保”
将机房内管件等按照实物尺寸进行精细化建族
建模精度达到毫米级别 ,大大提升工程质量
通过模块集成,管线综合排布
实现了空间优化 ,比传统机房减少占地面积 约30%
采用DPTA装配技术此机房完成现场装配仅用 23小时
有效 降低了材料耗损率和人工费用
现场无焊接作业, 降低施工现场的安全风险
此施工技术应用于陕西永利国际金融中心项目、
西安国际医学中心项目、安康市体育运动公园项目
取得了良好的经济效益和社会效益
下面小编就带大家深入看看
DPTA是怎样一步步颠覆传统施工的
D(Design)——BIM化设计
传统机电安装与土建施工交叉进行,只有土建提供相应的工作面,才能进行机电的深化设计和安装。对大型冷冻机房安装这种工程,土建很多时候只能分步提供场地,这就给机电设计人员出了大难题:因为各部分设备、管道、支架、构件的走向、标高、尺寸没办法一次性完成测量,设计人员就只能量一段、做一段,分段深化、分段下料、分段加工、分次运输、分段安装,效率极低。
而DPTA机房采用BIM技术,项目设计人员只用测量现场场地整体的基本数据,不需要等待土建单位提供全部场地,便可以在BIM模型内建立起高精度机电模型和深化设计装配图,按照机械零件的标准,对构配件进行设计优化,精度提高到毫米级。
这种BIM化深化设计是分模块进行的,最大限度地集成了各类设备及管道,各个部分的排布更加合理,有利于设备后期的运输、拼装和检修维护。以永利项目DPTA机房为例,该机房共有17个模块,其中最大的一个模块有13.7吨,集成了水泵、管道、阀门、设备基础、支架和仪器仪表,原设计检修通道宽度仅0.7米,现在检修通道宽度达到了4米。
P(Prefabricate)——标准化预制
机房高精度BIM模型设计完成后,便可以导出构件精细加工图,预制加工厂根据加工图精准下料、精准加工。构件加工完成后,预制加工厂再将主要构件组装成模块。
传统加工方式,预制构件无法做到精准下料,产生了大量的边角料,同时大量手工焊接、切割作业导致构件质量不稳定。采用标准化预制方法精准下料加工,构件质量更高,构件边角料大大减少,节省了材料成本,许多弯曲或异形的管道、构件还可以实现工厂定制,质量、外观更好。
现在,中建三局安装事业部已经建立了数字加工中心,不久的将来,各个模块有望实现标准化生产,哪个项目需要哪个模块,可以快速生产,直接拉过去就可以组装,真正实现机房施工的“工业化”。
T(Transport)——物流化运输
采用传统施工方法,机房各部分量一段、做一段,各种构件只能分次运输,这个成本也不可小觑。西安永利项目DPTA机房的所有模块和管段,均在预制加工厂提前完成装配,一次运输到位,运输成本大大降低。
A(Assemble)——装配化施工
模块运到现场后,安装人员根据装配图,结合二维码标识系统,利用管段和螺栓连接起各个模块,就像“搭积木”一样,实现全程无焊作业。
具体来说,为了保证安装精度,项目通过活套法兰校正泵组间安装误差,实现严密连接;现场人员对照装配图纸,通过扫描二维码获得各冷机立管相应信息,将其运输至相应的冷机前方对管安装;管道支架整体固定提升,通过特制插销,连接支架与预埋在土建结构上的钢板。
下面小编再带大家看看
DPTA技术在实际项目中的应用效果
安康市体育馆项目
制冷机房作为空调系统的心脏
为整个场馆提供“能量”
该机房由中建三局安装公司
研发中心?预制加工中心进行预制加工
采用“ 整体式”+“离散式 ”装配技术
预制率达 100%
集约高效“大作为”
节省工期——
所有模块、管道、构件均在加工中心完成
可将现场2个月的施工工期缩短为 23小时
节省材料——
通过前期BIM深化设计,优化管路路径
采用 机械化设备代替人工作业 ,科学排版下料
降低材料损耗约 10%
节省空间——
通过产品化设计, 大幅提高模块集成度
在每个模块上集成水泵、阀门仪表、管道及支撑体系
节约现场空间 30%
品质保证“显实力”
保质量——
加工中心采用数字化测量仪器和加工设备
单个构件的 加工精度大幅提高
构件间 装配误差有效消除
产品质量得到保障
重环保——
采用工厂预制,现场 免切割、免焊接
减少了焊接烟雾和粉尘排放
绿色环保得到保证
助安全——
采用现场装配
现场 高空作业、管道吊装作业量减少65%
培育专业化产业工人
机房装配施工熟练,降低操作风险
安全生产有效保护
学习机电安装工程前沿技术
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脚手架施工实操手册上线,快收藏
脚手架是建筑工程施工中必不可少的设施,脚手架坍塌及坠落事故也是近年来建筑行业多发性事故之一。造成事故的原因是多方面的,像脚手架架设不规范,施工作业中脚手架上的荷载超重、随意拆除拉结或受力杆件等都有可能造成安全事故。因此,加强对脚手架的安全施工管理非常重要。
