脚手架是建筑工程施工中必不可少的设施,脚手架坍塌及坠落事故也是近年来建筑行业多发性事故之一。造成事故的原因是多方面的,像脚手架架设不规范,施工作业中脚手架上的荷载超重、随意拆除拉结或受力杆件等都有可能造成安全事故。因此,加强对脚手架的安全施工管理非常重要。
那如何分辨脚手架事故前兆呢?
脚手架垂直坍塌
(1)垂直坍塌的早期征兆是架体下部和长度较大的立杆开始出现侧向拱曲变形,这是肉眼可见但容易忽略的。
(2) 垂直坍塌的中期征兆是成片的立杆开始自下而上地出现明显的多波拱曲变形,同时在脚手架节点和连接件处会出现破坏迹象。
(3)垂直坍塌的晚期征兆是脚手架开始出现节点和墙件破坏的异常声响,部分脚手架节点和连接件处会出现严重破坏。
脚手架局部坍塌
(1)局部坍塌的早期征兆是脚手架的局部水平杆和脚手板发生明显的弯曲变形及损伤,同时在脚手架局部连接件处会出现裂纹或松动下滑,这是肉眼可见但容易忽略的。
(2)局部坍塌的中期征兆是延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且连接件的裂纹扩展或下滑严重,部分连接点开始发生变形。
(3)局部坍塌的晚期征兆是脚手板、水平杆开始出现折断或脱落现象,局部构架开始严重变形,并伴有异响。
脚手架和多层转运栈桥架倾倒
(1) 倾倒的早期征兆是脚手架靠转运架一侧立杆的基础开始出现沉降;脚手架立杆稍稍向转运架一侧倾倒;连墙件存在初期拉压或剪切变形。
(2)倾倒的中期征兆是延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且架体上部开始晃动,严重时,立杆根部会明显脱离其支撑垫物或位置。
(3)倾倒的晚期征兆是脚手架上部急剧向外倾倒,并伴随异响。
脚手架注意要点
随着建筑施工体量不断增大,庞大的脚手架群很可能同时存在若干种安全隐患,很多事故征兆的发生,都是因为一些加固措施不到位造成的。那需要注意哪些问题呢?
(1)地基沉降会引起脚手架的局部变形。为防止局部変形造成的坍塌或倾倒,在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。
(2)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢粱上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。
(3)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制订的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。及时纠正脚手架向外张的变形,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。
为避免脚手架事故,除了做好安全检查后,应确保脚手架搭设满足安全要求,这样才能最大程度地避免脚手架事故。
(1)遵循形成基本构架单元的要求搭设脚手架,即逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边的脚手架应从其中一角开始并逐步向外延伸搭设,从而保证已搭设部位的稳定。
(2)当脚手架搭设时遇有连墙件的构造层时,该处的立柱、横向水平杆、纵向水平杆搭设完成后,须立即设置连墙件。
(3)搭设立柱时,不得混用外径不同的钢管,也不得将相邻立柱的对接扣件置于同一高度内,应使错开距离符合构造要求。
(4)应随纵横向水平杆、立柱等同步搭设横向支撑、剪刀撑,且应使横向支撑、剪刀撑等扣件的中心线与主节点的间距不大于150mm。
(5)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端与墙装饰面的间距不应大于100mm。
脚手架验收要点
何时进行验收?
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)每搭设完10~13m高度后;
(3)达到设计高度后;
(4)作业层上施加荷载前;
(5)遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;
(6)停用超过一个月。
脚手架地基、基础的验收
应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。
脚手架架体排水沟的验收
脚手架搭设场地应平整无杂物,可达到排水通畅的要求。排水沟的上口宽度为300mm,下口宽度为180mm,宽200~350mm,深150~300mm,坡度为0.5。
脚手架垫板、底托验收
此项验收应根据脚手架高度及承载进行,高度低于24m的脚手架应使用宽度大于200mm、厚度大于50mm规格的垫板,应保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位且垫板面积不得小于0.15㎡ 。高度大于24m的承载脚手架底部垫板的厚度必须经过严格计算。
脚手架扫地杆验收
扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m,扫地杆必须与立杆连接,严禁扫地杆与扫地杆直接连接。
脚手架主体验收
(1)普通脚手架立杆间距须小于2m,大横杆间距须小于1.8m,小横杆间距须小于2m。验收。一般脚手架的荷载不得大于300kg/㎡,特殊脚手架须另行计算。建筑承载的脚手架须按计算要求验收。同跨内不能超过两个工作面。
(2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值,即当架高低于20m时,立杆偏差不大于5cm。架高在20~50m之间时,立杆偏差不大于7.5cm。架高大于50m时,立杆偏差不大于10cm。
(3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置。双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步,钢管长度不应小于6m。
(4)脚手架大横杆不得大于2m,必须连续设置, 脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处,必须与立杆使用直角扣件连接。
(5)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件,滑丝或带裂纹的扣件不得使用在架体中。
脚手板的验收
(1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺,脚手板对接必须正确,在架子拐弯处,脚手板应交错搭接,并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢。
(2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12~15cm端部脚手板探头长度不得大于20cm,横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设,脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。
脚手架剪刀撑验收
脚手架高度大于24m时均须在外侧立面的两端由底至顶连续各设置一道剪刀撑,并应。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑,剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
脚手架上下措施验收
爬梯挂设必须由低到高连续垂直设置,约3米须固定一次,顶部挂钩使用8号铅丝绑扎牢固。脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道。上下步道必须同脚手架高度一起搭设,人行步道坡度1︰6,宽度不得小于1m,运料步道坡度1︰3,宽度不小于1.2m。防滑条间距0.3m,高3~5cm。
架体防坠落措施的验收
在脚手架垂直高度每10~15m需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎于固定可靠处。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
史上最全的混凝土知识大全要问为什么混凝土要分强度等级? 首先应当知道什么是混凝土强度等级。混凝土强度等级是根据混凝土立方体抗压强度值人为划分出来的,它是混凝土的特征强度。根据现行有关标准、规范规定混凝土立方体抗压强度是按标准方法制作的边长为150㎜的标准尺寸的立方体试件,与ISO试验方法一致的温度为20士2℃,湿度为95%以上的标准养护室,养护至28d龄期,按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。根据有关标准的规定,建筑材料强度等级应以材料名称加上其强度标准值来表达。故混凝土强度等级以符号C(英文混凝土Concrete的缩写)及其后面的立方体抗压强度标准值划分为:C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
岩土hk
沙发
2021-07-13 12:36:13
jjc25858
板凳
2021-07-12 15:37:12
加载更多楼主分享的很好,值得学习
总结分享很好
