特殊地基处理
1、 准备工作
1.1 施工前应对工程地质勘察报告进行核查,并对施工范围内原状土进行取样试验。
1.2 平整地表,清除表层土,进行表面松散土层碾压,修筑机械设备进出道路,排除地表水,施工区周边作排水沟确保场地排水通畅。
1.3 清除场地障碍物,查明场地范同内地下构造物和管线的位置,并采取必要措施。
1.4 特殊地基处理施工应避开雨季、冬季,如确需施工的,应做好专项施工组织设计报建设单位批准。
2、 特殊地基加固的主要方法及施工工艺
2.1 换填
将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
2.2 夯(挤)置换法利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置人土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。
2.3 表层压实
采用人工夯、低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土或填筑土层含水量较高时可分层铺垫石灰、水泥进行压实,使土体得到加固。
2.4 强夯
强夯是强力夯实的简称。将很重的锤从高处自由下落,对地基施加很高的冲击能,反复多次夯击地面,地基土中的颗粒结构发生调整,土体变为密实,从而能较大限度提高地基强度和降低压缩性。一般在大型强夯施土前,都应选择面积不大于400m 2 的场地进行典型试验,以便取得数据,指导设计与施工。
2.5 沉管砂石桩
利用沉管制桩机械在地基中锤击、振动沉管成孔或静压沉管成孔后,在管内投料,边投料边上提(振动)沉管形成密实桩体,与原地基组成复合地基。
2.6 夯击碎石桩
利用重锤夯击或者强夯方法将碎石夯人地基,在夯坑里逐步填入碎石反复夯击以形成碎石桩或块石墩。
2.7 高压喷射注浆法
以高压力使水泥浆液通过管路从喷射孔喷出.直接切割破坏土体的同时与土拌和并起部分置换作用。凝固后成为拌和桩(柱)体,这种桩(柱)体与地基一起形成复合地基。也可以用这种方法形成挡土结构或防渗结构。
3、 湿软地基施工
3.1 挖除换填应选择透水性材料。天然级配砂砾最大粒径应小于50mm,含泥量不大于5%,砾石强度为洛杉矶法磨耗率小于60%;碎石粒径宜为19~63mm,含泥量不大于10%,强度为洛杉矶法磨耗率小于60%;石渣最大粒径不大于150mm,石料强度不小于30MPa。重点控制压实度、换填厚度,除底层外分层铺筑压实厚度不大于200mm,换填应宽出路基边脚不小于500mm。
3.2 手摆片石材料应使用不易风化的石料,石料的强度不小于30MPa,片石厚度不小于150mm,根据石料形状大小人工摆插、嵌挤紧密;抛石挤淤材料应选用不易风化的片石,厚度或直径不小于300mm,抛石顺序应遵循由低到高、由中间向两边挤的原则,待片石抛出淤泥面或水面500mm后;经验收合格再铺设或填塞砂砾、小石块整平,用净重不小于22T的振动压路机压实。
3.3 砾(碎)石桩施工前应做试桩,以确定桩长,成桩时间、砾(碎)石投入量、施工顺序、单桩及复合地基承载力等参数。对施工场地清表平整,做好临时排水设施。一般采用振动沉管法施工,施工时应重点控制桩距、桩径、桩长、竖直度、灌砾石量。采用单桩荷载试验和28d复合地基载荷试验检验处治效果。
3.4 水泥搅拌桩施工前应做试桩,试桩不少于5根,以掌握成桩工艺,取得满足设计喷人量的钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷浆压力、单位时间喷浆量等技术参数,确定搅拌的均匀性,掌握下钻、提升的阻力情况,选择合理的技术措施。地质发生变化,桩长须进行调整时,采用工作密实电流加以控制,当密实电流明显增大,判断进入相对硬层时,进入硬层深度≥500mm。成桩过程中发生意外事故(如提升过快、送浆道路堵塞、断电等),影响桩身质量时,应在6小时内采取补救措施,补桩喷浆重叠长度不得小于1m,否则应重新打设,新桩距旧桩的距离不得大于桩距的15%。
(l)施工前应准备下列施工技术资料:施工场地的工程地质报告,设计桩位图,原地面高程数据表,加固深度与停灰面高程以及测量资料等。
(2)场地平整、清除障碍。如场地低洼,应回填粘性土;施工场地不能满足机械行走要求时,应铺设砂土或碎石垫层,压实度不小于85%;若地表过软,则应采取防止机械失稳措施。(3)所用水泥应符合设计要求,并有产品合格证,并经室内检验合格才能使用,严禁使用受潮、结块变质的加固料。
3.5 土工合成材料应在平整的下承层上拉直、平顺摊铺,发现有折损、刺破、撕裂等瑕疵应及时修补或更换,在路堤每边预留一定长度回折覆盖在已压实的填筑层面,禁止一切施工车辆和机械直接行使在铺好的土工合成材料上,第一层填料应为无棱角的细料。土工布铺设后与填筑其上的第一层填料的时间间隔不应超过一周,土工格栅室的压实应采用小型夯机或净重小于22T的振动压路机。
4、 湿陷性黄土地基施工
4.1 湿陷性黄土地基处理宜采用灰土挤密桩或强夯处理。施工前应委托有资质的单位进行地质雷达检测,排查洞穴、暗窑、地窖、井等隐蔽地质情况,并根据调查结果选用灌砂、注浆、开挖夯填等有针对性的处理措施。
4.2 强夯前应选取有代表性的试验区进行试夯,确定最佳夯击能、夯击次数、遍数、间歇时间、夯点间距等指标。强夯完成后若表土松散或含水量过大造成翻浆,应采用挖除或掺拌石灰土进行处理。
4.3 灰土挤密桩施工前应通过试桩确定填层厚度、夯击次数、夯锤提升高度、桩体压实度、扩径等施工参数,做好临时排水。石灰、土要过筛,集中机械拌和。夯锤应采用长3m、直径0.3m的重锤,不得采用夹杆锤,应制作专用喂料工具。施工完成后,按段落1‰钻芯取样验收,检测桩长和桩体完整性,同时应验收桩数、排列尺寸、孔径、孔深、单桩承载力和复合地基承载力。
5、 膨胀土地区地基处理宜采用换填砂或石灰改性固化处理。路堤填筑前应清除原地面松软表土、腐植土、表层植被、挖除树根等,做好临时排水设施;原地面坡度陡于1:5时,应自上而下挖台阶。
6、 采空区地基处理宜采用挖除、换填,砂砾石、碎石、干(浆)砌片石回填,充填压浆处理等。施工前应复核设计方案的可行性,编制施工组合组织设计,采取措施防止地表水渗漏到采空区内。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路施工标准化作业,照着干就对了!高速公路的飞速发展,使得我们对高速公路的设计标准和工程质量有了越来越高的要求,今天将会从施工准备、一般路基施工、特殊路基施工、结构物台背回填、路基排水、路基防护与涵洞通道几个方面对路基施工的各项工序操作进行分享。 施工准备
