土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中空纤维膜在各个领域的应用
中空纤维膜在各个领域的应用
发布于:2021-07-08 08:39:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、中空纤维膜应用于自来水净化
  新饮用净水水质标准(CJ94-2005)与国际饮用水标准已经全面接轨,该新标准对水质要求大大提高,面对新的水质标准,现有常规水处理工艺(混凝/沉淀/过滤/消毒)的局限性将越来越明显。超滤是一种更高效的水处理技术,在饮用水处理领域具有很大的竞争力。
  中空纤维膜优势:
  ①高去除率,细菌≥6log,病毒≥4log,不必担心细菌和病毒污染问题
  ②高产水通量,可达85~110L/m2·h
  ③高产水率,可达95~99%
  2、中空纤维膜应用于地表水、地下水处理
  超滤膜分离技术已广泛应用在地表水、地下水处理中,处理后的水可作为反渗透的进水来制备工艺用水。这种技术提供了一种新型的工业制水用水方式。
  中空纤维膜优势:
  ①高产水通量,可达70~100L/m2·h
  ②抗水质波动能力强
  ③高产水率,可达90%以上
  ④低用水费用,节省企业成本
  3、中空纤维膜应用于海水淡化预处理
  中东地区是水资源缺乏严重的地方。为了解决这个问题,早人们通常采用蒸馏技术来对海水进行淡化处理。从十九世纪60年代开始,膜技术被用于解决这些国家的缺水问题。但是,许多反渗透海水淡化系统面临着膜污染严重的问题,主要因为反渗透系统的传统预处理方法无法提供可靠的来水水质。超滤作为反渗透预处理工段能够确保反渗透稳定的进水量和进水水质。
  中空纤维膜优势:
  ①超滤膜通量高,可达80~100L/m2·h
  ②产水率高,可达80~90%
  ③产水水质优,完全满足反渗透进水条件,SDI≤2
  ④占地面积小
  ⑤延长了反渗透膜的使用寿命
  德兰梅勒专业为客户提供完善的流体分离纯化解决方案设计,根据客户需求而设计,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以保证此套系统能够长期稳定生产出符合质量要求的物料。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怎么知道超滤膜的清洗过程
根据超滤膜截留特性,建议采用先用碱性有机配方( MotianUF-440或氢氧化钠),再用酸性清洗(MotianUF-410或柠檬酸、盐酸)的复合清洗方案。   A、超滤膜清洗准备工作:(a)仪器设备:温度计、pH计等常用仪器;清洗管路、加热设备、超滤水来源等就位;(b)清洗剂: MotianUF-440碱性有机清洗剂(固体)2.5-3.5%或氢氧化钠2-3%;MotianUF-410酸性有机清洗剂(固体)2.5%-3%或柠檬酸2-3%。
