土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么知道超滤膜的清洗过程
怎么知道超滤膜的清洗过程
发布于:2021-07-08 08:39:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据超滤膜截留特性,建议采用先用碱性有机配方( MotianUF-440或氢氧化钠),再用酸性清洗(MotianUF-410或柠檬酸、盐酸)的复合清洗方案。
  A、超滤膜清洗准备工作:(a)仪器设备:温度计、pH计等常用仪器;清洗管路、加热设备、超滤水来源等就位;(b)清洗剂: MotianUF-440碱性有机清洗剂(固体)2.5-3.5%或氢氧化钠2-3%;MotianUF-410酸性有机清洗剂(固体)2.5%-3%或柠檬酸2-3%。
  B、超滤膜清洗过程:
  (一) 超滤膜碱性清洗:
  1、准备工作:将清洗药箱和精密滤器、管路等检查完毕并清洗干净;根据超滤系统的大小加入清洗药箱适量的超滤产水或纯水,加热至35—38度,加入 MotianUF-440碱性有机清洗剂(固体)2.5-3.5%或氢氧化钠2-3%,开清洗泵循环使药剂搅拌均匀。
  2、低流量循环:用清洗泵以50%的设计清洗流量打入超滤系统,并循环15-20分钟。期间应注意:(a)初始时如药液溶有较多胶体污垢,应将浓水排掉初始的一小部分,以免造成对膜的二次污染;(b)浓水清洗回和产水清洗回应返回清洗水箱;(c)运行时如发现药剂消耗过多而pH变化较大(如超过1个单位),则应及时补足药剂并回调pH值。
  3、第一次大流量循环30-60分钟。(设计清洗流量)。
  4、浸泡:约1-2小时。此时应保持一定的小流量循环,以保证膜组件内的洗液温度和浓度。
  5、第二次大流量循环:约30分钟后,排净系统、清洗箱及管路中的残余洗液。
  6、冲洗用水反复冲洗超滤系统,以保证所有化学清洗液全部被洗出,直至冲洗水为中性。
  (二) 超滤膜酸性清洗:
  1、准备工作:将清洗箱和精密滤器、管路等检查完毕并清洗干净;(b)根据超滤系统大小加入清洗箱适量超滤水或纯水,加热至35—38度,加入2.5-3%的MotianUF-410或柠檬酸2-3%,调PH值至2左右。,开清洗泵闭路打循环使药剂溶解并搅拌均匀。
  2、低流量循环:以设计清洗流量的50%打入超滤系统,并循环15-20分钟。期间应注意:(a)初始时如药液溶有较多污垢,应将浓水排掉初始的一小部分,以免造成对膜的二次污染;(b)清洗浓水回和清洗产水回应返回清洗箱;(c)运行时如发现药剂消耗过多而pH变化较大(如超过1个单位),则应及时补足药剂并回调pH值。
  3、第一次大流量循环30-60分钟。
  4、浸泡:约1-2小时。应保持一定的小流量循环以保证膜内的洗液温度和浓度。
  5、第二次大流量循环:约30分钟,排净系统、清洗箱及管路中的残余洗液。
  6、冲洗: 用水反复冲洗,以保证所有化学清洗液全部被洗出,直至冲洗水为中性。
  德兰梅勒专业为客户提供完善的流体分离纯化解决方案设计,根据客户需求而设计,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以保证此套系统能够长期稳定生产出符合质量要求的物料。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
制糖工业用的膜分离技术
   膜分离技术是近年新开发的一种高效分离技木,在很多行业中的应用发展得很快。它使用具有很微细的微孔的过滤膜来处理液体,将其中很小的微粒甚至溶解的物质截留分离出来。在制糖工业中应用膜分离技术的可能性,也受到国内外的重视,并进行了大量的研究试验工作。   膜分离技术在制糖工业上的应用   1、超滤用于清净糖汁   传统的膜分离技术工艺是加入石灰、SO2、磷酸等沉淀剂沉淀混合汁中的色素等杂质,但是其中的葡聚糖、淀粉、脂蜡非糖大分子难以除去,相比之下,采用超滤方法可以有效除去。将传统的清净工艺与超滤方法结合可以收到良好的效果。过滤之前,需要将悬浮物去掉,以免损坏滤膜。
