土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制糖工业用的膜分离技术
制糖工业用的膜分离技术
发布于:2021-07-08 08:38:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   膜分离技术是近年新开发的一种高效分离技木,在很多行业中的应用发展得很快。它使用具有很微细的微孔的过滤膜来处理液体,将其中很小的微粒甚至溶解的物质截留分离出来。在制糖工业中应用膜分离技术的可能性,也受到国内外的重视,并进行了大量的研究试验工作。
  膜分离技术在制糖工业上的应用
  1、超滤用于清净糖汁
  传统的膜分离技术工艺是加入石灰、SO2、磷酸等沉淀剂沉淀混合汁中的色素等杂质,但是其中的葡聚糖、淀粉、脂蜡非糖大分子难以除去,相比之下,采用超滤方法可以有效除去。将传统的清净工艺与超滤方法结合可以收到良好的效果。过滤之前,需要将悬浮物去掉,以免损坏滤膜。
  2、超滤与高分子交换树脂的组合应用
  精炼糖的制造是采取将蔗糖回溶然后用活性炭、离子交换树脂等处理回溶糖浆,除去其中的杂质,然后再煮糖结晶得到精炼糖,该方法需要对树脂或者活性炭进行处理再生。
  将精炼糖厂的中间糖蜜稀释后用陶瓷膜(截留分子量30万)过滤。滤液浊度降低91%,色值降低14%,经过分析发现这种处理除去了绝大部分高分子物质和悬浮微粒,以后再用树脂就很少受污染,是离子交换法一种极好的前处理方法。
  膜分离技术在制糖工业上存在的问题
  1、用超滤膜处理蔗汁,每平方米膜每小时得到的滤液量约30L。这样的过滤速度很难满足生产的需要。如要达到糖厂几百吨/小时的过滤量,则要约上千平方的超滤膜,这在投资和管理上都难以实行。如果尤其是甘蔗糖厂,其生产的蔗糖附加值太低,采用膜过滤方法将难以回收其投资。目前一般采用膜处理的过程多为生化、食品等具有较高产值的产品。在蔗糖生产上的大规模运用还有待膜价格的降低。
  2、超滤膜在使用时易受污染,性能下降较快,以及过滤余留物的量较大,将残液的糖份回收也是一个比较麻烦的问题,膜过滤需要一个停机清洗的过程,在糖厂来说,那就需要两套系统,显然还是投资过高。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜材料的选择和适合的环境
  在商务上由不同供货商提供的膜的选择方案看起来令人迷惑,因为许多材料都可以用来做膜,而它们又有许多商务名称,实际上,真正使用的材质很少,并且大多数销售和使用的膜只是一些很基本的类型。   膜材料的选择   对于一个给定的分离过程选择合适的膜和膜材料是比较困难的,为了做出合适的选择必须先提供一些有关分离过程环境的概要信息。第一步现确定可取的过程(RO、NF、UF或MF)和适用的膜材料。可以选择对于过程环境适合的膜材料。
