在商务上由不同供货商提供的膜的选择方案看起来令人迷惑,因为许多材料都可以用来做膜,而它们又有许多商务名称,实际上,真正使用的材质很少,并且大多数销售和使用的膜只是一些很基本的类型。
膜材料的选择
对于一个给定的分离过程选择合适的膜和膜材料是比较困难的,为了做出合适的选择必须先提供一些有关分离过程环境的概要信息。第一步现确定可取的过程(RO、NF、UF或MF)和适用的膜材料。可以选择对于过程环境适合的膜材料。
除了已经应用的案例外,膜材料的选择是比较困难的,因为可以考虑的往往不止一种材料。按一般原则,对于一个分离过程只有通过良好的计划和成功的试验才能为膜的选择提供方案。
pH和温度耐受力
在“膜材料”部分已讨论了不同的材料的pH耐受力。当确定一个膜过程的时候,仅仅考虑膜材料是不够的。膜有好多种构型(板框式、管式、卷式等)。同一个膜系统包括许多其它的组件,它们都有严格的pH限制。许多膜供货商规定的pH限制实际上是存在于整个膜系统中的限制,而不只是膜本身,在整个系统中耐受力差的材料决定了整个系统的pH限定范围。
目前主要的膜类型是卷式膜组件,虽然以下的说法对所有膜类型都适用,但我们还是以卷式膜为例。
通常膜表面的衬背材料是一个限制因素。目前使用广泛的衬背材料是聚酯(PE)。它具有非常良好的温度稳定性,但受限于高pH环境。因此,许多膜说明书中列出了高pH 11.5的限制。然而,许多膜可以以聚丙烯(PP)作为衬背,它具有非常良好的pH稳定性,但温度受限制,会给膜产品带来麻烦。因此我们的观点是当选定了合适的膜材料和膜构型后,必须确定这种组合对于耐受过程的工作环境是可行的。
复合膜和氧化环境
目前世界上还在寻找能耐受20ppm次氯酸钠的用于RO膜和NF的好的复合膜。一些现有的复合RO膜有氯耐受力,但它们仍不能满足目前的一般行业需要。相反,多数薄膜复合膜(TFM)能较好地耐受过氧化氢,至少在限制浓度、低温和较短持续时间的条件下。
德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在氨基酸生产中的应用一、膜分离技术在谷氨酸发酵液除菌中的应用 采用膜分离技术对谷氨酸发酵液进行处理,将谷氨酸与菌体蛋白分离,超滤液经等电点结晶,得到谷氨酸,收率提高7%左右。回收蛋白的同时还可实现除菌体、洗菌、浓缩过程连续化操作,而且显著降低过程洗水量,降低污水处理量) 二、膜分离技术在乳酸生产中的应用 膜分离技术与树脂吸附技术集成工艺应用于乳酸工业生产中,能起到克服传统乳酸生产工艺中的流程长、处理难度大、能耗高、成本高、产品纯度低等缺点,用超滤技术对发酵液进行处理,后续配合
