土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在氨基酸生产中的应用
膜分离技术在氨基酸生产中的应用
发布于:2021-07-08 08:37:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、膜分离技术在谷氨酸发酵液除菌中的应用
  采用膜分离技术对谷氨酸发酵液进行处理,将谷氨酸与菌体蛋白分离,超滤液经等电点结晶,得到谷氨酸,收率提高7%左右。回收蛋白的同时还可实现除菌体、洗菌、浓缩过程连续化操作,而且显著降低过程洗水量,降低污水处理量)
  二、膜分离技术在乳酸生产中的应用
  膜分离技术与树脂吸附技术集成工艺应用于乳酸工业生产中,能起到克服传统乳酸生产工艺中的流程长、处理难度大、能耗高、成本高、产品纯度低等缺点,用超滤技术对发酵液进行处理,后续配合离子交换技术,乳酸收率可达到80%-85%,比结晶法提高25-30%,对提高生产效率有重要的意义。
  三、膜分离技术在甘氨酸纯化处理的应用
  甘氨酸溶于水,微溶于乙醇,是食品、医药、化工等重要的原料之一。采用连接公司设计制造的微滤过滤系统或超滤膜分离系统去除工业级甘氨酸中的微量悬浮杂质,以得到食品级、医药级甘氨酸纯化产品。甘氨酸净化过程中粉末活性炭的去除,采用微滤技术净化后,甘氨酸产品经高倍显微镜检测未发现残余活性炭粒子完全满足出口产品的质量要求。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
草甘膦母液膜分离浓缩设备
  草甘膦母液中含有1%~4%草甘膦以及微量的甲醛、甲酸和未反应完全的双甘膦等。以往,草甘膦生产厂多用蒸发除水,提高浓度。但蒸发能耗高、且有高温分解和氨气污染问题。采用多级膜分离浓缩设备可以实现草甘膦母液的浓缩与脱盐。膜分离浓缩设备其流程是首先脱除母液中的大分子异物,然后使用一级纳滤膜设备,纳滤膜具有浓缩和脱盐的作用,搜集浓缩液,透析液进入二级纳滤膜设备;二级纳滤膜设备的浓缩液回流供给一级纳滤膜设备,透析液进入反渗透设备;反渗透设备的浓缩液回流供给二级纳滤膜设备,透析液为草甘膦含量极低的水,可回用到其他工序。
