土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室膜分离设备特点和流程说明
实验室膜分离设备特点和流程说明
发布于:2021-07-08 08:35:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室膜分离设备特点
  结构设计紧凑,体积小,安装使用方便;
  操作简单,设备运行稳定;
  循环体积小,分离效果好;
  清洗方便,膜芯、膜片可长期循环使用。
  实验室膜分离设备的应用
  该装置为膜分离小型实验机,适应实验室量级的膜应用实验。
  可以换装微滤、纳滤、超滤、反渗透膜等各类卷式膜元件。
  它广泛应用于生物、制药、食品、化工、环保等领域。
  用于料液的浓缩、脱盐、分离、提纯、澄清、除菌等工艺实验。
  实验室膜分离设备流程说明
  本设备由水箱V101,高压泵P101、膜组件M101即其他阀门、仪表、管路等组成。
  1、试验开始前,用清水冲洗设备。
  将清水置于水箱V101中,针型阀ZX101,同时检查阀门G101处于关闭状态。然后开启高压泵冲洗设备。冲洗结束将水排放。
  2、开始试验
  将料液置于水箱V101中,针型阀ZX101,同时检查阀门G101处于关闭状态。然后开启高压泵,通过调节针型阀ZX101和变频器频率使得运行压力为所需值。收集淡侧溶液,浓侧溶液返回水箱V101,直到达到所需浓缩倍数,或淡测流量小于指定值时停机。
  3、试验结束后,用清水冲洗设备。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
L-乳酸生产的膜分离技术工艺
  1、L-乳酸生产的传统工艺   玉米粉→发酵→中和→板框过滤→酸解→板框过滤→酯化水解→浓缩→成品。   在传统的膜分离技术工艺中,两次采用了板框过滤进行料液中固液的分离。板框是典型的死端过滤过程,主要是靠在滤布上形成的滤饼层进行过滤,只能部分的去除料液中的不溶性固形物(菌丝体、原材料、变性蛋白等),而对于可溶性的蛋白、色素等大分子物质及部分微小的固体,不能去除。因此,滤液质量差,含有大量的可溶性蛋白等杂质,由于可溶性的蛋白的存在会在后续的工艺产生大量的乳化,给产品的分离纯化带来一定的困难,造成产品质量下降,并且由于板框过滤时一般要加入大量变性剂和助滤剂,造成了滤渣不好处理和运行成本的提高。
