土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ L-乳酸生产的膜分离技术工艺
L-乳酸生产的膜分离技术工艺
发布于:2021-07-08 08:35:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1、L-乳酸生产的传统工艺
  玉米粉→发酵→中和→板框过滤→酸解→板框过滤→酯化水解→浓缩→成品。
  在传统的膜分离技术工艺中,两次采用了板框过滤进行料液中固液的分离。板框是典型的死端过滤过程,主要是靠在滤布上形成的滤饼层进行过滤,只能部分的去除料液中的不溶性固形物(菌丝体、原材料、变性蛋白等),而对于可溶性的蛋白、色素等大分子物质及部分微小的固体,不能去除。因此,滤液质量差,含有大量的可溶性蛋白等杂质,由于可溶性的蛋白的存在会在后续的工艺产生大量的乳化,给产品的分离纯化带来一定的困难,造成产品质量下降,并且由于板框过滤时一般要加入大量变性剂和助滤剂,造成了滤渣不好处理和运行成本的提高。
  2、膜分离技术在L-乳酸生产中的应用分析
  2.1 膜分离技术在L-乳酸生产工艺的结合点
  根据L-乳酸的原有工艺,结合膜过滤的特点,技改后生产工艺为:发酵→中和→板框过滤→超滤膜→酸解→板框过滤→纳滤膜脱色提纯→浓缩→成品。
  2.2 应用膜分离技术的优点
  2.2.1 超滤技术工艺的优点
  能够彻底去除蛋白和大分子的色素,使滤液澄清,减轻后续工艺的负担,提高生产效率,从而提高后续工艺的收率,并提升产品的质量。
  采用UF超滤工艺后,发酵液不需添加絮凝剂和助滤剂,降低生产成本。
  UF超滤浓缩液因不含絮凝剂和助滤剂,干燥后可做成饲料,既减少了环境污染又增加了效益。
  2.2.2 纳滤技术工艺优点
  纳滤膜可进一步去除料液中的大分子杂质,提高产品质量。
  纳滤膜可以完全透过乳酸分子而大幅度截留还原糖,使得产品的还原糖含量降低,提高产品的热稳定性。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术以及冷冻浓缩分离技术推广与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤膜技术原理及工艺特点
  在过去的很长一段时间里,纳滤膜被称为超低压反渗透膜,或称选择性反渗透膜或松散反渗透膜。现在,纳滤技术已经从反渗透技术中分离出来,成为介于超滤和反渗透技术之间的独立的分离技术,己经广泛应用于海水淡化、超纯水制造、食品工业、环境保护等诸多领域,成为膜分离技术中的一个重要的分支。   纳滤膜技术原理   1.溶解--扩散原理:   渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,传递的形式是:能量=浓度*淌度*推动力,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
