目录:
1.桥梁基础的类型与选择
2.钢板桩围堰施工
3.扩展式基础
4..桩基础
5.沉井
6.气压沉箱
7.地下连续墙
8.锁口钢管桩井筒基础
9.深水设置基础
桥梁基础工程是技术含量较高、专业性较强的工程门类;而水中基础又是桥梁基础中工作环境最为复杂恶劣的一类。其施工难度大、工程造价高。
但人们对它的关注度通常不及对桥梁上部结构的关注。
报告的重点:对于水中桥梁基础的分类、选用原则;各种桥梁基础的基本概念、适用范围、施工步骤等作一全景式介绍。
桥梁基础位于桥台或桥墩下方,是整个桥梁的“根”。
桥梁上部结构传来的各种荷载,通过桥台或桥墩承台传至基础,再由基础传至地基。
桥梁基础有的要深置水面及河底以下上百米之深。
1.1 水中基础工程的特点
1、水中基础所受的水平力大于陆地上的相同基础;
2、水中基础的稳定性与安全度通常要受地质条件与水文条件双重控制;
3、水中基础既受环境水侵蚀,还需考虑流水夹石与流冰的直接碰伤磨损;
4、地基探测在水中进行,增加难度,影响效果;
5、基础类型选择不仅影响造价,还直接关系到基础的成败;
6、施工的难易与成功率,往往是方案比选的控制因素;
7、水中基础设计要求达到的质量标准及偏差,不能高于目前水下施工技术及量测所能达到的水平。
这些特点要求我们:
1、设计与施工之间的互为依存性更为强烈,设计应充分考虑施工的可行性与经济性;施工要充分理解设计意图及各施工阶段的受力状态与影响因素
2、方案评审中必须综合考虑结构合理性与施工可行性、必须兼顾主体结构工程量与工程费用,不可偏废任何一方
3、水中基础工程风险性大、时间性强 不能仅靠理论及计算,需要凭籍清晰概念、理论知识与丰富的施工经验
4、水中基础工程的施工环境,是建筑物施工环境中最为复杂及恶劣的环境之一,其变数及不可预计因素较多,因而要求设计及施工人员具有较高的专业素质及临场决断能力
1.2 桥梁基础的类型
1.3 桥梁基础的选择
桥梁基础的选择,应视桥位所在地点的自然环境条件而定
桥墩所处地基地质条件
覆盖层情况
地基承载能力
可利用岩层情况
水深、水流速、全年水位变化
船撞及流冰撞击可能
发生地震可能
还应考虑环境保护的要求、施工方法的可能、气象条件的变化
桥梁基础类型与自然条件的关系之一
桥梁基础类型与自然条件的关系之二
桥梁基础类型与自然条件的关系之三
桥梁基础是在工程实践中不断改进、创新和发展的,没有哪种类型的基础是万能的。
我们的任务是:针对具体的桥梁工点,根据安全可靠、经济合理、施工便利、保证工期的原则,选择比较合适的桥梁基础类型。
钢板桩围堰是一种常用的桥梁深大基坑施工临时性围护结构,常用于地基加固、封水、降水、排水、开挖支撑施工等。
经济实用、便于施工、适用面广;
整体性较差,对施工质量及安全管理要求较高;
xx大桥5、6号墩大型承台施工采用了钢板桩围堰。
xx大桥5 、 6 号主墩水中承台基础钢板桩围堰施工初期状况
插打钢板桩
钢板桩插打应按规定顺序进行
钢板桩插打应确保桩身的垂直度,各桩之间紧密咬合
钢板桩围堰的插打必须达到预定标高,深入基岩
检查围堰外侧基底未受抽砂影响,并按规定填埋砂袋
围囹钢支撑支护:
分层设置4层围囹钢支撑,要严格控制和检查围囹钢支撑的安装及焊接质量;
牢固的围囹及纵横钢支撑是钢板桩围堰整体安全性的可靠保证。
抽水
多台抽水机储备及加强围堰接缝堵水是保证抽水效果的关键。
在各层围囹完成前,务必严格按涨落潮水位控制围堰内外水位高差分阶段抽水过程中,要加强监测。
监测
监测是围堰结构体系稳定安全工作的保证
通过监测可及时发现围堰和围囹支撑可能出现的异常情况,以便及时采取应急措施
但前提是监测人员必须严格按规定的程序建立对围堰姿态的观测记录(原始、变化、报警)
安全保证
本阶段施工特点是:交叉作业工种多、周期短, 有水上,高空、深坑作业,起重、吊装、抽水、吸泥、焊接、电器操作、混凝土等作业并行。
制定分项安全操作规程及安全技术措施,安全生产目标分解落实到人。
桩基础可将荷载直接传至地层深处
适于覆盖层很厚、承力基岩很深、或同时水深也较大时的地质水文条件
群桩通过桩顶的承台连在一起
高桩承台承台在水中或水面以上;用吊箱围堰完成
低桩承台承台埋筑在河底地基之中;在钢板桩围堰等围护设备内部抽水后完成
4.1 就地成孔灌注桩基础
目前推广最快使用最多的桥梁基础形式无需大型打桩机械即可完成大直径及大承载能力的深桩基础
施工方法:
先就地成孔
孔内下沉钢筋笼架
灌注水下混凝土
4.1.1 人工挖掘成孔桩
施工方法
先在桩位埋置一个钢护筒
在筒内以人工挖土至设计标高
适用条件
无地下水,土层较坚实
4.1.2 冲击型钻机成孔桩
施工方法
用卷扬机、钢丝绳吊着重力式冲击钻头,往复起落,冲击成孔。
适用面较广,既适于一般多层次中等地质基础,也适于坚硬岩层或有大小不等卵石层的地基;成孔速度较慢。
实例:xx大桥、xx长江大桥、南京长江大桥等。
钻孔时,灌入特制泥浆(膨润土加化学制剂掺水调制而成)
泥浆可起护壁作用
灌注水下混凝土时泥浆可被替换
4.1.3 旋转式钻机成孔桩
钻机由机身、钻杆及钻头组成
可根据不同地层换用不同型式钻头,适用于岩层坚硬或软硬不均的复杂地层,对机具设备的要求高,钻孔速度比冲击型钻机快很多。
xx长江二桥是主跨400m的预应力公路斜拉桥,正桥全长1876.1 m ,共 17 个水中墩。
全桥采用直径1.5-2.5 m 深孔钻孔桩共208根,最长钻孔深度达 27 m。
4.1.4 套管法施工桩基础
施工特点:
桩位设置钢套管,用重力式挖斗挖土过程中,不断晃动套管下沉
灌注混凝土过程中仍需不断向上晃动套管
完全排除了坍孔的危险
桩底可清理很干净
由于晃管下压力量有限,施工深度一般不大于 40 m
施工有利于环保,目前正在施工的青藏铁路的大量桥梁基础都采用套管法施工
4.1.5 桩基础与双壁钢围堰的配合施工
双壁钢围堰作为水中作业围护结构,安全经济、牢固实用,是我国桥梁工作者于七十年代修建九江长江大桥时首创。
双壁钢围堰配合各种不同类型的桩基础施工,是大型水中基础施工常见的选择。
桩基础与双壁鋼围堰的配合
施工实例
九江XX大桥
主跨为 180 + 216 + 180 m 的三跨鋼桁拱桥
是我国最大跨度的公铁两用鋼桥
正桥共 11 孔, 10 个桥墩根据不同的地质水文条件选用不同的基础形式
1 号墩:钢筋混凝土沉井基础
2 号墩:浮运钢壳混凝土沉井基础
3 、 5 、 6 、 7 号墩:双壁鋼围堰钻孔基础
4 号墩:浮运钢壳混凝土沉井钻孔基础
8 、 9 、 10 号墩:钢板桩围堰大直径管柱钻孔基础
九江XX大桥 5 号墩
5 、 6 、 7 号墩基础施工均由钢板桩围堰改为双壁钢围堰施工
围堰内径 17 m ,壁厚 1.4 m ;内置 8x2.5 m 的钻孔桩
围堰上部钢壳可整体回收倒用
主桥南北塔基础均由 21 根直径 3 m 的钻孔灌注桩组成,均采用直径 36 m 的圆形双壁钢围堰施工
钻孔桩在基岩内钻深 58.0 m, 为我国当今最长的大直径钻孔桩
4.2 管柱钻孔桩基础
管柱钻孔桩基础是桩基础向大直径发展的必然过程
1953年在修建xx长江大桥首创
其后在苏联、日本与欧美等国先后推广应用、改进发展;日本在此基础上发展为多柱式基础
我国对管柱钻孔桩基础的发展作出很大贡献,目前我国最大管柱直径在南昌赣江大桥用到5.8 m
日本大桥的管柱直径由大岛大桥的3.5m提高到大鸣门大桥的7.0m
4.2.1 管柱基础的构造特性
每个桥墩深水基础采用24-35根直径1.55m、壁厚10cm的钢筋混凝土管柱。
管柱钻孔桩基础实例
xx长江大桥
深水管柱基础的修建方法
1、吊箱围堰法
2、钢板桩围堰法
3、双壁鋼围堰法
4、水上作业平台法
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶进桥涵施工安全技术交底顶进桥涵施工安全技术交底 1. 一般要求 (1) 顶进桥涵施工范围应设围挡,非施工人员不得入内。 (2) 铁路、道路、公路范围内的顶进、降水等施工应遵守有关管理单位的规定,保持运行安全。
