土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 维持正常运行的最低进水量?
污水处理 维持正常运行的最低进水量?
发布于:2021-07-07 11:12:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这运行两个小污水处理厂  ,一个是处理农业废水 淀粉含量高,设计水量一天2000方,另一个是工业园区废水 主要是生产光伏 和石墨烯的废水, 工艺都一样,都是 水解酸化池 加2级ao 加混凝沉淀池 加D型滤池 。想问下专家要想维持正常运行的话 ,每日的最小进水量应该在多少呀?f67496b031322ca1f503b5ba9f22135.jpg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
哪种污水池加盖适合用反吊膜结构?
反吊膜结构加盖以除臭效果明显、性价比高、后期维护成本低等优势在污水池加盖领域中成为市场上比较受欢迎的加盖除臭方式。那么哪种污水池加盖适合用反吊膜结构? 适合需要转动的池体:目前转动池膜加盖的方式只有反吊膜,体现了反吊膜的灵活程度及市场的前景。 大跨度类型的池体:反吊膜重量轻,跨度无限制,适合对跨度要求比较高的池体。如跨度20米、30米,甚至更大跨度池体。 适合考虑成本、性价比的污水池厂家:有的小厂家或许觉得环境保护设施的维护成本会比较高,但是随着政策的发展,达不到环境保护要求将会被淘汰。反吊膜的性价比、密封性效果来说都是比较好的选择方式。
