土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪种污水池加盖适合用反吊膜结构?
哪种污水池加盖适合用反吊膜结构?
发布于:2021-07-07 10:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反吊膜结构加盖以除臭效果明显、性价比高、后期维护成本低等优势在污水池加盖领域中成为市场上比较受欢迎的加盖除臭方式。那么哪种污水池加盖适合用反吊膜结构?
适合需要转动的池体:目前转动池膜加盖的方式只有反吊膜,体现了反吊膜的灵活程度及市场的前景。
大跨度类型的池体:反吊膜重量轻,跨度无限制,适合对跨度要求比较高的池体。如跨度20米、30米,甚至更大跨度池体。
适合考虑成本、性价比的污水池厂家:有的小厂家或许觉得环境保护设施的维护成本会比较高,但是随着政策的发展,达不到环境保护要求将会被淘汰。反吊膜的性价比、密封性效果来说都是比较好的选择方式。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-08 06:15:08
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    2021-07-07 17:36:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】石灰软化法除硬加药量计算!
石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算 一、计算基础 (碱度、硬度均以CaCO3计) 1、硬度常以CaCO3(分子量=100)的当量来表示,并以水质中含1ppm CaCO3为1度。计算硬度时,通常引起硬度的离子可用下列公式计算:硬度(ppmCaCo3)=M2+(ppm)×100/M2+的当量(公式中的M2+代表任一的二价金属离子)例如,若水质中含有102ppm的镁离子(Mg2+),以及130ppm的钙离子(Ca2+),则它的总硬度值计算如下:总硬度=镁硬度+钙硬度;镁硬度=102ppm×100/24=425.0ppm 钙硬度=130ppm×100/40=325ppm 总硬度=425.0ppm+325ppm=750 ppm(计算公式中的24为镁的当量重,40为钙的当量重)
