土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于机电抗震支吊架的4个重点
关于机电抗震支吊架的4个重点
发布于:2021-07-07 10:08:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除
在建筑机电工程中, 抗震支吊架 已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震, 抗震支吊架 也从没用过。但是现在情况不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规定了抗震支吊架的设置和设计。
下面就基于抗震支吊架的 4 个重点问题 , 做一个梳理:
一
设置抗震支吊架的依据
依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准 GB50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自 2015 年 8 月 1 日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。
二
何为抗震支吊架
抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体 、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
三
抗震支吊架的常见形式
依 据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。 组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。
电缆桥架侧向抗震支吊架 ▉
电缆桥架双向抗震支吊架 ▉
风管侧向抗震支吊架 ▉
风管双向抗震支吊架   ▉
水管侧向抗震支吊架 ▉
水管双向抗震支吊架 ▉
组合侧向抗震支吊架   ▉
组合双向抗震支吊架 ▉
四
抗震支吊桥的设置范围
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》:
  • 第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
  • 第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于 1.8kN 的设备;② DN65 以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;④对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
  • 第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支吊架。
  • 第4.1.2.1条规定 8 度、 9 度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于 50m 时,宜采取抗震动措施;直线长度大于 100m 时,应采取抗震动措施。
  • 第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65 的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。
  • 第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于 300mm 的单根管道支吊架 ,宜采用门型抗震支吊架。
  • 第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.70m 的风道可采用抗震支吊架。
  • 第5.1.4条规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
  • 第5.1.5.4条规定重力大于 1.8kN 的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。
  • 第6.1.1条规定内径大于或等于 25mm 的燃气管道 应进行抗震设计,管道抗震支吊架 的设置应符合规定。
  • 第6.2.8条规定在建筑高度大于 50m 的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震 要求,在适当的间隔设置抗震支撑。
  • 第7.1.2条规定内径不小于 60mm 的电气配管及重力不小于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
35kV电缆头制作
请教各位坛友35kV电缆头制作问题。 1、图1、图2中,铜铝线鼻子与伞裙中间分别使用了冷缩套与绝缘胶带缠绕。正规做法是伞裙要包住铜铝线鼻子的压接部位(图1后面的电缆头所示)。请问现在图1、图2做法有什么风险,如何整改? 2、图1中,铜铝线鼻子未垂直于铜牌搭接。根据DLT5222关于搭接电流密度的规定,只要搭接面积超过80%肯定是满足规范要求。请问图1中的不垂直搭接可不可以,实际工程中这样不垂直搭接一般怎么处理?
