【关键词一】可售比
可售比=可售面积/总建筑面积。
可售面积:包括住宅(含底商)、公寓、有产权的会所及其它可供销售的面积,不包括户内
赠送面积;不可售面积:地下室(含夹层)、架空层、垃圾房、物业用房、警务室、幼儿园、学校、设备用房等配套面积,车位不论有无产权,一律计入不可售面积。
控制可售比,一是提高地上的可售面积,减少配套用房面积,二是降低地下储藏和车库的面积。即使同一体量的项目,不同可售比直接影响着实际的建安成本,决定了项目的售价。设计控制主要表现在:适当赠送面积,控制地下车位公摊等。
经验统计:提高1个百分点,建安造价节约55元/平米。
【关键词二】含钢量/含混凝土量
① 标准层、地下工程含钢量/含混凝土量:
目前住宅项目从多层到百米以内 高层的地上含钢量 基本控制在35kg/m2~55kg/m2左右,假如钢筋的成本为4500元/t,那么标准层 含钢量的成本在158元~250元左右,约占到建安成本的10%~15%。 标准层增加1kg/m2 ,约增加成本4~6元/m2(与钢材成本波动有关系,建安成本参下表所示)。
② 普通住宅地下室含钢量:
指标约70~150kg/m2左右,其成本的区间在300元~675元/m2,占地下建安成本的15%~30%左右;普通住宅地下室含砼量指标约0.8m3/m2~1.9m3/m2左右(地下层数越多,含砼量越低),其成本的区间在500元~1300元/m2(含模板费用),占地下建安成本的15%~40%左右,地下工程
钢筋增加1kg/m2 ,增加地下室成本4~5元/m2,标准层砼增加0.01m3/m2,增加成本6~7元/m2。
③车库含钢量/含混凝土量:
3.1: 防抗力等级:
融创:人防按核六级考虑,常六级减20kg/㎡,核五级增加30kg/㎡;
中梁:人防区按核六考虑,常六减20Kg/㎡;核五增加30Kg/㎡;
阳光城:人防区按核六考虑,常六减20Kg/㎡,砼减0.15m3/㎡;核五增加30Kg/㎡,砼增加0.25m3/㎡;
3.2: 柱网形式
《阳光城集团住宅产品适配标准(V1.0版-2017年) 》
3.3 :车库层数、覆土厚度、层高等
覆土增加0.2米,钢含量增加3-5kg/㎡,增加0.3-0.5米,钢含量增加5-7kg/㎡;层高每增加0.1m,含钢量增加2~3KG/m2;
地下车库区每调增10cm高度,钢筋相应调增2kg/㎡,砼相应调增0.02m3/㎡;非车库区每调增10cm高度,钢筋相应调增3kg/㎡,砼相应调增0.03m3/㎡;
【关键词三】建筑层高
标准层层高 :
据标杆房企测算,住宅标注层层高每增加每增加0.1m,含钢量限额可增加1kg/
㎡;混凝土含量限额可增加0.01m3/㎡;层高每增加10cm,相应建安成本增加约1~2% ,约20~40元/m2。
【关键词四】窗地比/墙地比
① 标准层窗地比
一般房企的窗地比限制为0.16~0.31(建筑高度越高,取值越小),以目前三玻双中空铝合金窗570元/m2测算,外窗成本约91~177元/m2,假设高层建安成本为2400元/m2,外窗成本占比约4%~7.5%;若以铝合金耐火窗来测算,其单方成本比同配置节能窗贵200元,此时 外窗成本占比约5%~8.5%。 窗地比每增加0.01,地上单平米成本增加6~7元/m2;
② 标准层墙地比/门窗成本
定义:外立面展开面积与成本计量面积之比。个人觉得此系数与外立面系数和体形系数有异曲同工之处,即限制外墙展开面积,约束节能设计成本,降低建安成本。
据华润地产的统计数据,大部分地产住宅的标准层窗地比约0.95~2.3之间,其成本区间约450~1150元/m2左右。
如以100m2户型测算,窗地比每减少1m2,成本可降低5元/m2左右。
【关键词五】软硬景比
无论从投入产出比还是业主敏感度,景观成本都是值得的投入的成本,但是前提依然是符合定位需求,满足“成本的不均衡投入策略”,影响景观成本最主要的因素是:景观展示区的规模及单方造价,大区的软硬景比例及单方造价,以及苗木的配置和建造措施。
【案例】来源:米斯特黄
分级管控软硬景比例和成本限额
现状成本:
硬景单方造价(874元/m2)X43%+软景单方造价(250元m2)X57%=518元/m2 ;
优化成本:
硬景单方造价(874元/m2)X30%+软景单方造价(250元/m2)X70%=437元/m2;
按容积率3.5的高层项目,可以优化单方成本15元/m2。
控制泳池、大乔木数量、石材的使用等,均可以约束景观单方造价。
【关键词六】外立面率/立面材质
外立面率指扣除窗门洞外立面装饰面积与地上计容面积比率,一方面外立面率与体形系数相关联,另一方面外立面率与建筑风格(或者建筑装饰线条)有很大关系。
序号 |
项目类型 |
外立面率 |
备注 |
1 |
普通住宅(刚需) |
1.15~1.25 |
高层住宅 |
2 |
中档住宅(首改) |
1.2~1.3 |
高层住宅 |
3 |
中档住宅(再改) |
1.25~1.4 |
高层住宅 |
4 |
豪宅 |
1.4~1.5 |
多层为主 |
↑【来源:中正信造价咨询】↑
【关键词七】装配式建筑
(1)《 装配式建筑工程投资估算指标 》 (征求意见稿)
装配率: 单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。
装配式混凝土建筑与传统建筑经济指标对比分析
装配式钢结构建筑与传统建筑经济指标对比分析
工业化内装增量成本单项参考指标
(2)金科《 金科股份全成本限额手册 》
(3)保利置业《 住宅产品建造标 准》住宅装配式成本增量
分析口径:1、影响预制率大小(%)=测算对象相应构件预制混凝土量(m3)/测算对象混凝土总量(m3);2、建筑面积单方成本增量(元/㎡)=测算对象相应构件装配式做法建面单方(元/㎡)-测算对象相应构件传统做法建面单方(元/㎡)。因样本量有限,具有一定局限性,仅做参考。
【关键词八】建筑防水
↑【来源:地产成本圈, 胡卫波】↑ (点击衔接进入)
【关键词九】地坪漆
来源:中梁地产招采平台
常用地库地坪对比表 |
地坪工艺 |
功能性 |
装饰性 |
工程成本 |
硬度 / 耐磨性 |
防滑性 |
耐久度 |
光泽度 |
色彩 |
项目适配 |
(元) |
金刚砂 + 固化剂 |
莫氏硬度 6 -7 级 / 磨耗比 2 20% |
良好 |
2 5 年 |
釉面高光 |
较少选择 |
低端 |
24-28 |
无溶剂 环氧砂浆 |
铅笔硬度 2 H/ 0 .03 g |
良好 |
5 年 |
高光 |
丰富多样 |
中低端 |
2 6-36 |
聚氨酯 超耐磨 |
铅笔硬度 4H/ 0 .02 g |
优良 |
1 0 年 |
哑光 |
丰富多样 |
中高端 |
4 5-55 |
【关键词十】海绵城市/绿色建筑/充电桩/抗震支架
(一 ) 海绵城市增量预估 : 《海绵城市建设技术指南----低影响雨水开发系统构建》
低影响开发设施 |
单位造价估算 |
透水铺装 |
60-200 (元 /m 2 ) |
绿色屋顶 |
100-300 (元 /m 2 ) |
狭义下沉式绿地 |
40-50 (元 /m 2 ) |
生物滞留设施 |
150-800 (元 /m 2 ) |
湿塘 |
400-600 (元 /m 2 ) |
雨水湿地 |
500-700 (元 /m 2 ) |
蓄水池 |
800-1200 (元 /m 3 ) |
调节塘 |
200-400 (元 /m 3 ) |
植草沟 |
30-200 (元 /m) |
人工土壤渗滤 |
800-1200 (元 /m 2 ) |
此项措施成本增量参考指标:40~50 元/平米(按项目用地面积进行计算)。
(二) 绿色建筑增量预估:
不同绿色建筑标准的成本增量参考指标:
① 一星可不考虑成本增量;
② 二星成本增量 60 元/平米(按建筑面积进行计算);
③ 三星成本增量 150 元/平米(按建筑面积进行计算)。
(三)充电桩成本增量:来源金科
(四)抗震支架:其他地产测算数据
塔楼不考虑抗震支架的情况下,抗震支架大概单方造价水平:按照地下室建筑建筑面积核算,含税单方造价大概12~20元/㎡;按照整个项目建筑面积核算,含税单方造价大概3~8元/㎡。
免费8人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
你的利润都被无效成本吃掉了!- 01 - 楔 子 地产开发从始至终没有一项工作不发生成本,并不是所有的成本都以金钱来衡量,有的成本则以进度来衡量,有的成本则体现在协调管理的时间损耗。各种各样的成本,如果并没有提高项目的收益,或者成本投放的产出比较小,都可以被认为是无效成本。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chen2hj
沙发
2022-07-28 16:54:28
赞同1
zzz8258
板凳
2022-05-05 21:45:05
加载更多很好的分享,类似成本控制的帖子多点才好
非常好,有针对性
