土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力风管机使用R32制冷剂注意事项
格力风管机使用R32制冷剂注意事项
发布于:2021-07-07 09:00:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力风管机C3全系列产品,采用 R32 环保冷媒,R32 与 R410A 相比在环保方面有着更为突出的优势。且更节能,全直流变频一级风管机系列最高能效达 4.4。对于安装和维修都要注意制冷系统的安全性。
R32制冷系统移除和抽真空
对制冷回路进行维修或其它作业时应按常规程序操作。但也应重点考虑制冷剂的可燃性,按照以下程序操作:
(1) 清除系统内制冷剂。
(2) 用惰性气体净化管路,比如氮气。
(3) 真空泵抽真空。
(4) 再次用惰性气体净化管路。
(5) 切割管路或进行焊接。
制冷剂应回收到合适的储罐中。系统应用无氧氮进行吹洗以确保安全。这一过程可能需要重复几次。此作业不得使用压缩空气或氧气进行。吹洗过程在系统真空状态下向系统内充入无氧氮达到工作压力,然后将无氧氮排放到大气中,最后再将系统抽成真空。重复此过程直至系统中的制冷剂全部清除。最后一次充入无氧氮后,排放气体至大气压力,然后系统可以进行焊接。如进行管路焊接作业,上述操作是很有必要的。确保真空泵的出口附近没有任何点燃的火源并且通风良好。
R32制冷剂充注制冷剂程序
作为对常规程序的补充,增加以下要求:
(1) 确保在使用制冷剂充注设备时,不会发生不同制冷剂之间的互相污染。
充注制冷剂的管路应当尽可能最短,以减少制冷剂在其内的残余量。
(2) 储罐要保持垂直向上。
(3) 确保制冷系统在充注制冷剂前已采取接地措施。
(4) 充注完成后(或尚未完成时)在系统上贴上标签。
(5) 必须注意不可过量充注。
在向系统再次充注之前用无氧氮进行压力测试。充注完成后要在试运行之前进行泄漏测试。在离开该区域时应再进行一次泄漏测试。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    说得虽然比较简单,但要确切做好安全操作和使用。
    2021-07-08 10:19:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
涡旋压缩机快速崛起,即将迎来增长小高峰
在冷冻冷藏市场,来自于天时、地利、人和共同作用,涡旋压缩机迅速崛起,迅速在5P—10P市场站稳脚跟。这一举动打破原有的竞争格局,形成了半封活塞、半封螺杆,以及涡旋压缩机三足鼎立的局面。 随后,转子下场,其凭借成本优势,又来抢占涡旋的部分市场,具体情况如何呢?
