制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
解析毛细管的“压力法”冰箱冰柜类制冷系统毛细管的确定,起初是设计者在开始设计毛细管的节流时,的确是利用“压力法”取得的。它是经过实验室里按照流程组合,反复试验得出了各种情况下的可行数据和论证结果,并经反复实际应用和检验测试,这项技术才逐渐成熟。根据不同的制冷剂,不同的蒸发温度,以及不同的毛细管通径,都已经有了一整套成熟可靠的结论了。之后只要根据所用制冷剂的种类和蒸发温度,即可直接确定毛细管的通径和长度了。 但这种“压力法”绝不是现在大家所涉及的压力法,其概念和原理以及测试的方法都是截然不同的。它是设定好蒸发温度,以及制冷剂的种类,毛细管的某一通径后,按照该蒸发温度与所用制冷剂的相对压力(即蒸发压力),在毛细管的出口处事先安装一只压力表,以毛细管的出口压力与设定的蒸发压力相一致,此时的长度即确定为该蒸发温度下的毛细管长度。再分别以各种毛细管的通径,各种制冷剂的种类,以及各种不同的蒸发温度,以同样的测试方式,分别组成相应的循环系统,测试出各种不同的毛细管长度结果。以后在制造或维修更换方面就照此结果直接套用就是了,这才是真正意义和概念上可行的“压力测试法”。随着科学技术的不断改进和提高,现在只要确定了蒸发温度后,即可使用毛细管的流量(压力)测试仪直接测定就是了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳该内容和图片与https://bbs.co188.com/thread-10193212-1-1.html不是一样吗?
涡旋式全封压缩机效率高,性能较稳定,能效比优越,在小型冷库中,特别是在可移动式和拼装冷库的一体机型式上使用广泛,很受欢迎。
