R&S罗德与施瓦茨FSQ40 40G频谱分析仪/信号分析仪20Hz-40GHz
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL 前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
前置放大器打开时显示的平均噪声电平 (R&S?FSU-B24),26 GHz,10 Hz RBW:典型值。–166 dBm
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 存储器:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,步长为 5 dB
显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素失效率:< 1 × 10–5
大容量存储器:硬盘、USB 闪存盘(未提供)
数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹
交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 至 VDE 411
功耗:典型值 150伏安
安全:符合EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4
测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
罗德与施瓦茨FSW43信号与频谱分析仪罗德与施瓦茨FSW43微波频段高阶信号与频谱分析仪 Rohde & Schwarz现在推出全新的R&S FSW 讯号及频谱分析仪 ,其频率範围可支援达43.5GHz非常适合做为微波量测应用,另搭配 R&S 谐波混频器,其频率範围即可扩充达110GHz;为无线网路、雷达及卫星应用开发者的最佳解决方案。 R&S FSW43 全新高阶讯号及频谱分析仪频率範围涵盖自2Hz至43.5GHz,其优异的RF动态範围、量测速度及多样化的功能让 FSW43 成为微波量测应用的最佳选择;FSW43搭配前置放大器即可达到 –164 dBm的杂讯位準,非常适用于微弱讯号的量测;在 40 GHz 讯号载波偏移于10 kHz下之相位杂讯达–117dBc (Hz),甚至于非常接近载波的情况下,亦可达到非常高的量测灵敏度,例如雷达讯号的量测,其结果将可让信号分析过程中的固有误差最小化;FSW 高阶讯号及频谱分析仪凭藉着每秒 1000 次的高速扫描,使用可于两个不同设定的仪器间进行快速切换;其分析频宽达 160 MHz,因此亦非常适用于航太国防之 Ka Band 宽频 (wideband)、跳频 (hopping) 及啁啾 (chirp) 讯号量测或于车用 E Band 的雷达应用。
