罗德与施瓦茨FSW43微波频段高阶信号与频谱分析仪
Rohde & Schwarz现在推出全新的R&S FSW 讯号及频谱分析仪 ,其频率範围可支援达43.5GHz非常适合做为微波量测应用,另搭配 R&S 谐波混频器,其频率範围即可扩充达110GHz;为无线网路、雷达及卫星应用开发者的最佳解决方案。
R&S FSW43 全新高阶讯号及频谱分析仪频率範围涵盖自2Hz至43.5GHz,其优异的RF动态範围、量测速度及多样化的功能让 FSW43 成为微波量测应用的最佳选择;FSW43搭配前置放大器即可达到 –164 dBm的杂讯位準,非常适用于微弱讯号的量测;在 40 GHz 讯号载波偏移于10 kHz下之相位杂讯达–117dBc (Hz),甚至于非常接近载波的情况下,亦可达到非常高的量测灵敏度,例如雷达讯号的量测,其结果将可让信号分析过程中的固有误差最小化;FSW 高阶讯号及频谱分析仪凭藉着每秒 1000 次的高速扫描,使用可于两个不同设定的仪器间进行快速切换;其分析频宽达 160 MHz,因此亦非常适用于航太国防之 Ka Band 宽频 (wideband)、跳频 (hopping) 及啁啾 (chirp) 讯号量测或于车用 E Band 的雷达应用。
配备 R&S FSW-B21 选项并使用R&S FS-Z60, -Z75, -Z90 或 -Z110外部混频器,FSW43 的频率範围即可延伸至110 GHz,外部混频器可衬托出FSW43于1.3 GHz 第二高中频镜像抑制的功能,以提供高达 2.6 GHz 可解析宽频讯号 – 其频宽大幅优于传统解决方案。另外,R&S FSW43 于光谱量测亦可应用于 IEEE 802.11ad 60 GHz band WLAN 讯号量测。
FSW43 整合了多重无线通讯标準分析 (MSRA) 功能,使用者可使用不同的模组讯号进行频谱及调变参数量测,包含时间参考 (Time References);此功能让开发者更容易进行干涉或干扰的讯号分析;FSW43 配备有12.1”触控萤幕一次显示多个量测视窗 (Multi View),大幅的提升了量测操作上的便利性。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
罗德与施瓦茨FSV40 40G频谱分析仪18124618938罗德与施瓦茨FSV40 40G频谱分析仪 频率范围:10 Hz 至 40 GHz高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作信号和频谱分析仪, 10 Hz 至 40 GHz;最大带宽 10 MHz0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 15 dBm 三阶截取 (TOI)
