东莞市谢岗镇2019-03地块位于广东省东莞市谢岗镇谢禾山村,场地中心坐标为东经114.201748°,北纬22.943435°,地块占地面积为13255.01平方米。根据《东莞市谢岗镇2019-03地块规划选址评估及地块控制性详细规划图则》,地块规划为二类居住用地。根据《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)分类标准,地块属于第一类用地。
根据第一阶段环境调查结果,调查地块历史沿革清晰,2017年前为山林,主要种植荔枝树;2017年在场地中南部和西部分别建设一处宅基地,两处宅基地占地一共约100平方米,其余均为山林,主要种植荔枝树;2019年拆除宅基地,砍伐荔枝林,场地为空地。
通过对场地进行现场踏勘调查以及对该地块的历史情况以及场地周边的历史情况了解,地块内土壤污染风险较高的重点区域为原林地区域,由于场地历史上均为林地区域,林地使用过程可能涉及有机农药的使用。这类污染物施用过程中可能进入土壤和水体,对土壤和地下水以及人体健康是一种潜在的威胁。由于林地使用过程可能涉及有机农药的使用等环节,初步确定潜在污染物为有机农药类。本次初步调查共布设7个土壤点位(含场地外1个土壤对照点),共采31个土壤样品(含3个平行样品,4个对照样品),调查场地钻孔深度为6.5-11.0m,土壤样品从非硬化表层开始向下采集,分别采集4层不同深度样品,监测项目为:pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的基本项目以及选测项目(有机农药类13项)。根据调查结果,调查地块土壤基本呈中性,土壤样品中重金属含量有检出,所有检出的重金属检出值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)第一类用地筛选标准;半挥发性有机物、挥发性有机物、有机农药类均未检出。
调查组在场地内布设3个地下水监测井,场地外1个对照监测井,设计深度为8.0-11.0m,现场共采集5个地下水样品(1个平行样,1个对照样品),采样深度为水位0.5m以下,监测项目为《地下水质量标准》(GB / T14848-2017)中的地下水质量指标,包括浑浊度、pH、铜、六价铬、汞、砷、镉、铅、镍、六六六(总量)、滴滴涕(总量)。以《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准为评价标准,地下水监测井GW1、GW2、GW3的浑浊度超标倍数分别为0.66、1、3倍。浑浊度属于感官性质和一般化学指标,且场地后续不开采地下水作为饮用水,本场地地下水浑浊度的轻度超标对人体健康风险在可接受范围内。其余检出指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
综上所述,认为东莞市谢岗镇2019-03地块符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地的要求,不属于污染地块,可满足二类居住用地的需求,地块无需进入下一步的详细调查和风险评估工作。
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
东莞市谢岗镇人民公园地块土壤污染状况初步调查报告公示东莞市谢岗镇人民公园地块(以下简称“地块”或者“场地”)位于谢岗镇环城路,中心区域22.951470°N,东经114.142352°E,占地面积为140595.98平方米。据资料调查、人员访谈、历史卫星图像,地块历史上主要为农田和林地,未曾出现企业生产、销售等活动。根据业主提供的规划资料,该地块用地性质为公共管理与公共服务设施用地(A4),属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)
只看楼主 我来说两句 抢板凳东莞市谢岗镇2019-03地块符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地的要求,不属于污染地块,可满足二类居住用地的需求,地块无需进入下一步的详细调查和风险评估工作。
