土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洁夫森回转式格栅保养工作的重要性
洁夫森回转式格栅保养工作的重要性
发布于:2021-07-06 15:32:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
人们对现在生存的家园随意破坏,浪费现在所拥有的资源,环境是一天不如一天,在工厂里,生产污水没有经过任何的处理就直接排入河流;大马路上,川流不息的车辆排出大量的尾气,导致人们的身体越来越差。现在,越来越多的人类朋友意识到这个问题,吸取了这个血的教训,对环保事业越来越上心了,处理污水,低碳出行等等做了很多的举动。
作为水行业的从业人员,相信我们对格栅除污机都是有一定的了解的,无论是在日常的生活中,还是在工业生产,又或者是食品加工厂等等,格栅除污机的使用都是十分广泛的,正是当前需求量大的缘故,市面上也出现了各种各样的除污设备,让挑选者们眼花缭乱,洁夫森的格栅除污机不断在有所创新,一代比一代的性能hao,其中的回转式格栅除污机就是目前很受关注的清污设备,受到广大客户的欢迎。
回转式格栅除污机的主要特点就是结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化;耐蚀性优、能耗小、噪音低;除污动作连续、排污干净、分离效率高。回转式机械格栅主要是采用回转,转动的方式,来处理所排放的污水,尤其适用于一些大粒径的固体污物,可以起到切碎,方便处理的目的,所以在各个地方都可以用到回转式机械格栅。
然而,很容易被人们忽视的一个方面就是,回转式机械格栅的日常保养问题,很多人在使用的过程中都会遗忘,这样不仅会降低设备的工作效率,而且还会容易出现一些故障,降低设备的使用年限,这样就得不偿失了。其中,回转式机械格栅的日常保养主要包括三个方面,其一,就是对格栅的清理问题,我们都知道,机械格栅是采用全自动装置,这样给我们带来方便的同时,也是存在一定的弊端的,利用工控云的设置,实现远程监控,需要工作人员要定时进行检查,清理,保持干净。其二,除污机部件的检查,主要检查内容包括润滑度,是否松动,老化等方面,如果存在问题,要及时进行补充油脂,或者是更换部件,以防止严重故障的出现,影响正常使用。
我们保护我们这个赖以生存的家园,增强自己的环保意识,洁夫森环保满足客户一站式的需求,选择洁夫森是您不错的选择。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
压滤机运行缓慢怎么办?
 大家都知道压滤机的滤板对压滤机设备的重要性,压滤机的工作效率好不好?完全取决于滤板的质量,那么滤板和压滤机运行缓慢又有什么关系呢?下面亚龙公司为大家来介绍一下压滤机运行缓慢的原因以及解决的办法..    第一.由于季节性的转换压滤机滤板在运行时会出现缓慢的状况,压滤机滤板出现这种情况,可能是导向杆上油渍、污渍过多,使得导向杆与接触部位的摩擦力过大,液压器的油缸油路不正常。处理类似问题,要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性,特别要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉使下边很滑,工作人员操作检修时极易摔倒,要多加注意。另外就是,检查油路是否有挤压或阻塞的地方,使油路畅通。
