土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压滤机运行缓慢怎么办?
压滤机运行缓慢怎么办?
发布于:2021-07-06 15:11:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 大家都知道压滤机的滤板对压滤机设备的重要性,压滤机的工作效率好不好?完全取决于滤板的质量,那么滤板和压滤机运行缓慢又有什么关系呢?下面亚龙公司为大家来介绍一下压滤机运行缓慢的原因以及解决的办法..
第一.由于季节性的转换压滤机滤板在运行时会出现缓慢的状况,压滤机滤板出现这种情况,可能是导向杆上油渍、污渍过多,使得导向杆与接触部位的摩擦力过大,液压器的油缸油路不正常。处理类似问题,要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性,特别要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉使下边很滑,工作人员操作检修时极易摔倒,要多加注意。另外就是,检查油路是否有挤压或阻塞的地方,使油路畅通。
第二.压滤机具有分离效果好、适应性广,特别对于粘细物料的分离,有其独特的优越性。 滤板是它的重要结构,如果压滤机在日常生产中发生滤板速度缓慢的情况,我们要及时的对压滤设备为进行检修及保养.这样就能更好提高工作效率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
压滤机工作原理
      压滤机是液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片液压站的结构组成有电机、油泵、溢流阀(调节压力)换向阀、压力表、油路、油箱。       液压压紧机械压紧时,由液压站供高压油,油缸与活塞构成的元件腔充满油液,当压力大于压紧板运行的摩擦阻力时,压紧板缓慢地压紧滤板,当压紧力达到溢流阀设定的压力值(由压力表指针显示)时,滤板、滤框(板框式)或滤板(厢式)被压紧,溢流阀开始卸荷,这时,切断电机电源,压紧动作完成,退回时,换向阀换向,压力油进入油缸的有杆腔,当油压能克服压紧板的摩擦阻力时,压紧板开始退回。
