土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 食品接触材料做美国FDA测试流程周期费用
发布于:2021-07-06 15:14:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
食品接触材料做美国FDA测试
食品包装、食品器皿以及用于加工和制备食品的辅助材料、设备、工具等一切与食品接触的材料和制品统称为食品接触材料。如今,各国的经济发展越来越快。对食品的要求也提高了不少,
食品关系着人类的生存和健康,所以各个国家都有其对食品级接触测试都有着严格的规定。
美国FDA测试标准对食品和药品进行监管和测试,美国是高度发达的国家,对食品接触材料的原材料以及加工工艺的要求都相当的严格。
我们生活中经常会用到的不锈钢碗、塑料饭盒,进入美国市场之前都需要进行FDA测试,FDA认证对食品接触材料的测试标准非常严格,对于不同的产品具体执行的测试标准不同。
一、食品接触产品及材料FDA测试:
食品接触类材料指一切用与加工生产包装存储运输食品过程中与食品能够接触到的材料。常见的材料包括各种塑料金属陶瓷玻璃竹木制品等,这些与食品能够接触到的材料的环保安全情况
直接事关使用者的饮食安全和健康,所以对这类产品出口到美国需要按照FDA标准进行相关的检测认证。
二、FDA食品接触材料主要检测标准依据为:
(1)21 CFR Part 177-2003,即聚合物类物质。
(2)21CFR Part 175-2003:粘合剂和涂覆材料类、金属类;
(3)21CFR Part 176-2003:纸和纸板产品
(4)21CFR Part 178-2003:食品添加剂:助剂、生产助剂和消毒杀菌剂
(5)FDA CPG 7117.05 :镀银制品要求
(6)FDA CPG 7117.06&07玻璃,陶瓷,搪瓷器皿要求
三、常见与食品接触材料FDA认证测试项目如下:
1.有机涂层, 金属和电镀制品要求U.S. FDA CFR 21 175.300
2.纸制品要求 U.S. FDA CFR 21 176.170
3.木材要求U.S. FDA CFR 21 178.3800
4.ABS要求U.S. FDA CFR 21 181.32 or 180.22.
5.丙烯酸树脂(Acrylic)要求U.S. FDA CFR 21 177.1010
6.食品容器的密封圈,密封衬垫要求,如硅橡胶圈 U.S. FDA CFR 21 177.1210
7.EVA要求 U.S. FDA CFR 21 177.1350
8.三聚氰氨树脂(密胺)要求 U.S. FDA CFR 21 177.1460
9.尼龙塑料要求 U.S. FDA CFR 21 177.1500
10.PP要求 U.S. FDA CFR 21 177.1520
11.PE,OP要求 U.S. FDA CFR 21 177.1520
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统中的各种水箱介绍
缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。 膨胀罐 其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。 这样一是会压缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大。二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。
