土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝板装饰网的规格和用途
铝板装饰网的规格和用途
发布于:2021-07-06 15:03:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
铝板装饰网通常是通过对优质铝板进行冲孔,剪切和拉伸而形成的,铝板装饰网颜色鲜艳,外形美观,坚固耐用,质量优良,等级高,耐腐蚀性能强,适用于干燥环境,铝板装饰网本身也具有良好的强度,是理想的墙体吸音和隔热材料的选择。
铝板装饰网是一种金属网产品,具有广泛的应用范围和较高的性价比,由纯铝板和铝板通过均匀连续拉制而成的,具有很高的稳定性,迄今为止,铝板装饰网一直在家庭装饰中占主导地位,同时,铝板装饰网的轻质材料减轻了建筑负荷,为高层建筑提供了良好的选择条件,并且铝板装饰网具有多种颜色,可以与不同的外观形式结合使用,扩大设计空间,降低装修成本。
现代人越来越追求个性化的家装概念,使用不同的装饰材料可以使环境更加美丽,并具有独特的个性,铝板装饰网具有这种特性,在家庭装修环境中,铝板装饰网以各种形式显示出最完美的一面。
铝板装饰网一种铝板网产品,可分为左右两个(或上下)两个弯曲的金属条,两个金属条的厚度通常不相同,铝板装饰网是采用最新技术切割和扩展而成,其网体更轻巧,功能更强大,铝板装饰网最常见的装饰网是菱形孔,其他孔类型包括六角形,三角形和鱼鳞形孔,铝板装饰网具有许多不同的孔形状。
一.铝板装饰网的规格:
(1)厚度0.2mm-1mm,长度20m
(2)孔径3mm-10mm
(3)板厚0.2mm-20mm;宽*长≤1.5m*5m
(4)0.25mm-200mm的孔径
 铝板装饰网是一种金属薄板网,铝板装饰网用专业机械切割铝板,将原始钢板的长度扩大几倍至数十倍,铝板装饰网还增加了铝板的强度和硬度,并减轻了其自身的重量,使空气可以流过网孔,达到空气流通的效果,铝板装饰网由于具有重量轻,加固性能强,网状连接均匀,施工方便,附着力强,抗冲击和抗裂的特点,主要用于高层建筑,民用房屋和车间,铝板装饰网具有强粘合力,抗裂性和抗冲击性,它是现代建筑中的一种新型金属建筑材料。
来源:河北九狮丝网 www.jiushizhuangshiwang.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
混凝土表面回弹增强剂厂家,混凝土墙面柱面起砂怎么处理
若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。
